Передние:
Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)
Задние:
Boge 27-332-0 (газомасляный) Boge 27-415-F (газовый), Boge 27-415-0 (масляный), Bilstein BTE-6219 (масляный), Bilstein BNE-1974 (газовый), Kayaba 343191 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 443800 машина на 3см ниже!(двухтрубный масляный «Premium»).
Но при установке задних стоек (без проставок и резинок от "классики), зад машины проседает и чтобы не париться, я поставил Boge 27-332-0, т.к вылет штока и длина заднего амортизатора такая же как и оригинал.
Для тех кому в лом почитать тему с начала, то:
BOGE
ПЕРЁД: 32-A70-0
ЗАД: 27-332-0
Без всяких переделок,размеры как родные
Так же нужны комплекты пыльников (зад) - Febi 14960 (2 комплекта)
А вообще, читаем
Номерок ключика для откручивания хитрой гаечки передней стойки: ATC-2265
Ключик для откручивания хитрой гаечки передней стойки можно изготовить из пальца от шатуна 08 движка (внутренний диаметр 15, наружный 22). Толщина и высота усиков около 5 мм. На обратной стороне срезы под ключ 19.
Вы знаете, Tolia7, поспрашайте еще форумчан, но...
Прошлым летом я как раз "попал" на такой-же
ремонт, что и Вы))) Вообще-то, первоначально речь шла
о замене передних аммортизаторов, но вскрытие
показало, что и предним опорным подшибникам
"килдык" настал...
На замену я покупал по-моему SWAG-овские, от
Второго Гольфа, крутил их в руках, никаких
люфтов в подшипнике не обнаружил...
В любом случае - люфт в подшипнике,
тем более новом, это ни есть хорошо!
5 штук покупал и все с люфтом были, Lemfoerder покупал...
в любом случае, этот люфт глобально ни на что не влияет, это ведь не ступичный подшиПник! _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
а почему стойки марки BJS нет не в wikI,не в факе??так например BJS AO3800 встают вообще без проблем,как родные,да и машина не опускается!и цена супер около тысячи рублей!!плюс с ними сразу идут и отбойники и пыльники!все вот руки чешутся их купить,но че то не решусь все никак!!
shev37
У меня такой марки передние стоят.Прошли 15тыс.По качеству нормальные,немного помягче стока.Пыльники с отбойниками силиконовые,красного цвета,сами стойки синие.При установке выяснилось,что расстояние между пластинами куда крепится ступица-шире чем на стоке на 1см,но они просто притянулись при затяжке болтов,при последующей установке сход-развала развал оказался в норме,даже не пришлось выставлять,значит все ок.На нижней чашке есть маленькое ушко торчащее в сторону на 2 см,вот оно задевало при повороте об подкрылок,стукнул по нему снизу молотком-загнул наверх-задевать перестало,а лучше сразу его срезать.Машина с ними вроде не просела,к сожалению не фоткал и не замерял-но визуально как было так и осталось.Для такой цены очень даже гуд.
KVM
конечно отпишусь,через дней 10 думаю уже поставлю,если с доставкой не задержат!правда все говорят что желательно,стойки менять когда все расстает!но уже нет терпения ездить на убитых стойках!моя жена любимая жена так убила машину,что уже нет сил её перебирать!но машинка мне очень нравиться!
Bender Radriges
во,спасибо!как раз такого отчета я ждал!вот только думаю назад поставить,а передние бильштейн,а хотя может и их по кругу!
да еще,все никак не могу определиться какие же взять,масленные или газа масленные!чем отличаются знаю!но подобрать не могу!если я люблю погонять,но не люблю когда веляет из стороны в сторону когда за город или на рыбалку едешь,то какие лучше взять??газо-масленные,или масленные!или передок,газа масло,а назад масло!багажник почти всегда пустой!
