Чек и лампочка EPS
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
brat5
Ссылка на сообщение 20.01.2012 21:23
яков12 писал(а):
brat5 писал(а):
подскажите ровно на 5000 загорелся индикатор тех.обслуживания. Что это значит?
Это значит индикато тех обслуживания по Китайски)))Нажми кнопку сброса на панели(та что сбрасывает пробег) и включи зажигание,должен погаснуть.
пробовал нажимал индикатор так и горит..... что делать
Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.01.2012 21:29
brat5
Другую кнопку попробуй,блин уже давно это делал забыл.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 20.01.2012 21:44
При выключенном зажигании нажимаем пимпочку на щитке приборов.Держа эту пимпочку,поворачиваем ключ зажигания,но не до стартера.Через несколько(2-3)секунд ключик погаснет.
brat5
brat5
Ссылка на сообщение 21.01.2012 06:51
попробую, только когда долго держу она часы начинает переключать, кнопка одна на панели другой нет!
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 21.01.2012 09:49
При выключенном зажигании ничего не должно мигать.Вставил ключ.....нажал кнопку.....повернул ключ....начался тест системы со звуковым сигналом.....пока пищит,ключик должен погаснуть.
RuslanChery
Авто: Chery QQ6 (S21)
RuslanChery
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:02
В общем-то проблема такая: автомобиль QQ6 1.1, в движении падают обороты и загорается чек, приходится глушить двигатель, заводить снова - и так циклически... Ездил в сервис, отдал 7 рублей... сказали, что сделали диагностику, регулировку клапанов, но ничего не изменилось... Что делать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:23
RuslanChery писал(а):
отдал 7 рублей
Интересно.за что тогда деньги отдал?Раз чек загорается,то наверняка уже неисправность сидит в мозгах.Хера они тогда диагностировали?Ведь ошибку-то могли прочитать,или просто обманули? Sad
На незаведённом движке,нажми газ и тормоз в пол,вставь ключь и включи зажигание.Должен чек моргать,по вспышкам можно определить код ошибки.Правда у себя на кукушке ещё так не делал,ни разу чек не горел.Но на Форе делал и всё работало.
RuslanChery
RuslanChery
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:26
В сервисе сказали, что типа движок умирает, регулировали клапана, заменили шайбы на самые большие какие возможно. Сказали также, что в следующий раз придется снимать головку, пробег 50 000
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:33
И поэтому
Crazy блин,страна дураков,ей богу.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
RuslanChery
Она изначально была эта неисправность и ты с ней поехал в этот сервис.Там тебе стали регулировать клапана и делать диагностику и потом сказали
так???
RuslanChery
RuslanChery
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:35
Да, и причем запускается просто отлично, в любые холода... с первого раза. А еще этот же мастер сказал, что для этого двигателя 50 000 - предел! Правда ли?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:37
О друг,ты попал в переплёт.Он дебил TyChe можешь так ему это и сказать.Не езди туда больше,сдаётся мне что тебя просто на бабки развели.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Так нахера они тогда полезли в клапана?Если вообще они туда лазили Sad
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:55
На движках 1,1 такое дело не прокатывает.Пробовал - ничего не вышло
Plachu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.01.2012 13:57
Да?И чек горел до этого?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Блин,надо на своей попробывать.
RuslanChery
RuslanChery
Ссылка на сообщение 29.01.2012 14:07
Тоже сейчас попробовал - не вышло
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.01.2012 14:14
Да,действительно не работает эта байда на этой машине,тоже только что проверил Plachu
Сухов Саша
Кстати,даже без датчика на впускном коллекторе заводится как ни в чём не бывало Smile
