Падает температура двиг-ля, машина держит высокие обороты на холостом ходу.2.0АТ
На страницу 1 2  След.
Marsellya
Авто: Chery Tiggo АКПП 2.0
Marsellya
Ссылка на сообщение 18.01.2012 14:13
Всем привет. Имею Черри Тигго АККПП 2.0 2009 года. Родной китаец. пробег уже 53000 . Проблем с машиной не было. Использую ее часто, так как работаю на ней.
осенью полетел радиатр охраждения двигателя. Поменяли...
Все вроде нормально. Но потом начались заморочки.
Датчик температы двигателя резко падате на ходу. Тормозит плохо и резко- "Рвется вперед", а все из за того что облороты машина держит около 2000... Потом резко все приходит в норму. Задолбало... Пригнала сегодня машину в сервис где обслуживаю своего мальчика... Пока они причину найти не могут. Может кто что посоветует. В чем может быть причина.
Plachu
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 18.01.2012 14:33
Marsellya!
1. Заполнить профиль! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371
2. Похоже, что термостат подклинивает. Подробнее тут. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1316333#1316333
Удачи!
Marsellya
Marsellya
Ссылка на сообщение 18.01.2012 15:08
Термостат проверили- все отлично работает. (((((( Сверху отходила крышка радиатора которая мешала окрытию и закрытию багажника. Мастер крышку поправил. Сейчас на ней прокатился сказал что все отлично...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 18.01.2012 15:27
Поживем - увидим...
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 18.01.2012 20:10
Пусть мастер посмотрит датчик температуры ОЖ, а еще лучше минусовую цепь от него в ЭБУ. В ЭБУ ключ минусовой слабый, пришлось на не виртуальный посадить.
Marsellya
Marsellya
Ссылка на сообщение 19.01.2012 12:13
Ок... Вчера после мастера чек исчез, но после пройденного км, проблема вернулась.
Не гуд на скольской дороге..... Сегодня пойдем с мастером на компьютерную диагностику. Но что то мне подсказывает, что если на момент диагностики машина будет вести себя как обычно, то она ничего не покажет..
Может даже стои сразу посмотреть датчик температуры.
Отпишусь потом
Marsellya
Marsellya
Ссылка на сообщение 19.01.2012 17:58
Поменяли датчик температуры. Чекен не исчез...Вечером покатаюсь, посмотрюю
Отпишусь потом
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.01.2012 18:58
Marsellya писал(а):
Поменяли... Чекен не исчез...
Надо мАСТЕРА поменять (даже ошибку считать не может Fu )!!! Yes Smile
Marsellya
Marsellya
Ссылка на сообщение 19.01.2012 23:45
Проехала сегодня почти 150 км. Чекен погаз, сегодня машинка вела себя нормально. Проблемка вроед бы исчезла. Посмотрим
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 20.01.2012 06:56
Теперь по-внимательнее к АКПП, если с неисправностью долго катались.
DEN 007 часто ошибка ни о чем не расскажет или вообще не покажет, ручками, ручками...
Marsellya
Marsellya
Ссылка на сообщение 20.01.2012 12:24
На что следует обратить внимание?? С АКПП была уже проблема на пробеге около 10 тыс. Здесь на форуме уже это обуждалось, выпадают передачи. Поменяли клапана и все стало отлично.
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 20.01.2012 12:58
Plachu
Данная проблемма возникает из-за неисправности датчика температуры ОЖ. И если его заменили на исправный то будет всё замечательно. Такая же проблемма была на 52ткм. АКПП здесь ни причём. И кстати этот вопрос с датчиком уже обсуждалься на страницах форума, чуть по внимательнее в поиске и не придётся тратиться на сервисы (меняется за 5 мин. около магазина).
Marsellya
Marsellya
Ссылка на сообщение 20.01.2012 13:31
Мне мастер поменял бесплатно
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 20.01.2012 18:49
Мозг АКПП завязан и на температуру двигателя.А посмотреть бы масло на отсутствие фрикционной пыли, но это при большой любви к машинке.
Marsellya
Marsellya
Ссылка на сообщение 20.01.2012 19:31
Завтра заморочусь этим
