Диски, шины
На страницу 1 Пред.    След. 57
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.01.2012 11:40
Лянка писал(а):
Хочу купить комплект литых дисков.Подскажите какие на Индуса подходят? Спасибо кто поможет советом!
Диски: R15 6J 5*108 DIA 56 ET 46. В Тагиле есть 4500р. фирменные.
Лянка
Авто: Chery indiS Комфор
Лянка
Ссылка на сообщение 15.01.2012 12:51
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horosho Horosho Horosho
Добавлено спустя 44 секунды:
А если не фирменные....альтернатива есть? ...А то цена кусается всё -таки Yes
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.01.2012 13:52
Альтернатива есть всегда Yes Главное чтобы диск соответствовал параметрам, которые я указал выше. Посмотрите в этой теме, здесь есть инфа по установке не "родных" дисков, с добавлением проставки. Но если не будет соответствовать вылет или диаметр под ступицу могут быть проблемы с гарантией.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Запишите параметры диска и езжайте в нормальный магазин, специализирующийся на колёсах и резине (ИМХО там выбор больше и персонал адекватнее), покажите эти данные продавцу и попросите подобрать необходимое.
Лянка
Лянка
Ссылка на сообщение 16.01.2012 06:32
Ещё раз спасибо Yes
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 16.01.2012 09:05
с такими параметрами не подобрать! будут с проставками!
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.01.2012 15:50
Так я вроде насчёт проставок написал?: "...здесь есть инфа по установке не "родных" дисков, с добавлением проставки..." Smile
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2012 01:58
ARybachok писал(а):
185/65 15 в Тамбове так и не нашел. поставил час назад 195/60 15 нордман+
Ну вообще-то если верить "букварю", то на зиму тогда бы лучше брать повыше, например на 70-75 и поуже чем на 185. Для того, чтобы резина "прорезала", а широкая будет шлифовать. А вот на лето мона и пошире, для лучшего сцепления. Это с практической стороны а с эстетической тогда твой вариант. У меня TOYO 185/65 15 ( 4 колеса на 13 000 руб) и без "гвоздей" брал.
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Надежда_Best
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2012 10:02
Купила зимнюю резину Кама шиповку, 195/65 R15 (2500 за штуку). Поставила, все отлично, только при полном вывороте руля влево чиркает правое переднее колесо.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.01.2012 09:46
правильно, т.к. левое у нас выступает на 2 см. относительно правого...
Артем Гаврилов
Авто: Chery
Артем Гаврилов
Авто: Chery
Ссылка на сообщение 26.01.2012 11:53
АндрейG писал(а):
gaddemit писал(а):
Кстати насчет литья, мне тут в салоне озвучили, что диск можно заказать по цене 6 тыс. за штуку.
Фегасе ?! TyChe
Воистину, алчность манагеров не знает границ ApStenu
Попробуй найти литье неоригинал) примерил почти 30 видов дисков, либо трется о стойку, либо о кузов при полностью вывернутом колесе, либо о стабилизатор.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 26.01.2012 11:58
подбирай правильный вылет!
6j 108*5 ET46 немерено, но будут центровочные кольца
Артем Гаврилов
Авто: Chery
Артем Гаврилов
Авто: Chery
Ссылка на сообщение 26.01.2012 12:03
Перемерил пол магазина, 20 колес одевали на родную резину.
Нашел один вариант, он уже снят с производства. Название диска Ганимед(подходит идеально)
Кольца естественно ставили. Вопрос именно в ширине диска. Если 6,5 (основная масса литья) начинает везде цепляться. С 6.0 вариантов немного, и по вылету не всегда соответствуют действительности. И даже если не цепает за кузов, то упирается в аморик.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 26.01.2012 12:32
сам подбираю на лето, не охото скидывать зиму и одевать лето.....
Артем Гаврилов
Авто: Chery
Артем Гаврилов
Авто: Chery
Ссылка на сообщение 26.01.2012 13:21
если будут варианты, выкладывай.
jekson671
Авто: Chery indiS
jekson671
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.02.2012 11:13
купил индиса 17 января.на зимнюю резину пока не накопил, а без неё тяжко Sad Из ситуации вышел следующим способом:у меня волга 3110-хозяйка, стоит на зимке, перед 205х65х15 снял вместе с дисками поставил черику на зад,задняя на волге 195х65х15 поставил на перед.Нигде не чиркает,диски подошли как родные Bravo Конечно буду подбирать хорошую резину,и до конца зимы осталось недолго ждать Smile
