малый бардачёк.Крепление
На страницу 1 2  След.
trasher55
Авто: Chery Tiggo 2х4
trasher55
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:17
Купил поддержаный Тигго 2007 года (2х4, двиг 2,4л)Friend Всё хорошо, но отсутсвовала крышка маленького бардачка, которую я позднее купил благополучно в Екзисте. Стал ставить её на место, а она не фиксируется. Подскажите как эта крышка крепится, а главное как фиксируется в закрытом положении - всю голову сломал уже.. Pomogite
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:38
там по идее пружина должна быть
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Нижняя часть вставляется в пазы. А держится в закрытом положении благодаря пружинке сбоку. У тебя ее нет Izvini
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:50
с данной крышечкой должна быть пружинка,без нее не будет держаться....
пока нашел все картинки-тут уже настрочилиSmile
T11-5305435-пружинка
trasher55
trasher55
Ссылка на сообщение 10.01.2012 13:18
Премного благодарен, други Nalivai А то я уж отчаился. Считаю тема закрыта Yes
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.03.2012 20:17
kot0pes писал(а):
я так понимаю кремового цвета как панель
http://www.relines.ru/products/t11-5305433ba
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
сергей-УФА писал(а):
значит и номер такой же в каталоге
не совсем Smile
Max-Mag
Авто: Vortex Tingo 1,8MT2
Max-Mag
Ссылка на сообщение 31.03.2012 17:47
kot0pes
Могу подсказать где купить T11-5611053 в Москве, только если купишь еще одну для меня и отправишь в Омск Very Happy
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 18.04.2012 23:30
Уважаемые соклубники, пришла крышка http://www.relines.ru/products/t11-5305433ba поставил ее в панель, но она не фиксируется в закрытом состоянии Sad Такое ощущение что там должны быть пружинки или еще что, что ее должно удерживать в закрытом состоянии. Посмотрите я так понимаю этот бардачок есть у всех, с помощью чего он удерживается в закрытом состоянии? Pomogite Pomogite Pomogite
И самый главный вопрос может кто знает, если это пружинки, где взять эти пружинки??? Pomogite Pomogite Pomogite
Спасибо всем кто откликнется Nalivai
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 18.04.2012 23:48
Да слева должна быть пружина, если сам снимал это "крышку" то ищи куда она отлетела, она вроде саморезом сбоку фиксируется. Посмоти может внутри зацепилась за провода Smile она большая усы по 4см.
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Номер пружинки Т11-5305435 clip.spring
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 19.04.2012 00:01
очень похожа на булавку в раскрытом состоянии,если не найдёте думаю из булавки можно замутить.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 19.04.2012 00:04
Horosho А я думал с чем сравнить Smile
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 19.04.2012 06:22
elekt01
коляколя
Спасибо за помощь Smile
Вот нашел картинку эта она? http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-CLIP,SPRING-95594.aspx
Снимал не сам и походу она осталась на предыдущем бардачке, а его выкинули Sad
Может если не сложно кто-нибудь сделает фотку как оно там крепится?
Я так понял там еще саморез нужен, а он куда вкручивается?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 19.04.2012 09:45
Yes
в верхнее ушко(с одного края)прикручивается саморезом к бордачку,с другой стороны загагулиной вставляется в маленькую прорезь в нише торпедо.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.04.2012 10:41
kot0pes писал(а):
эта она?
Это она. Yes
Сделал, выложу позже. Smile
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 19.04.2012 11:52
коляколя
DEN 007
Спасибо, жду фото Smile
