Komandir
Komandir
06.06.2007 22:59
Итак господа возникла такая проблема, вернее не возникла, а она была с самого начала жизни моего авто, и умело скрытое для меня моим продавцом. Глухое биение чего-то по чему-то со стороны заднего правого колеса. Он появляется при езде по дороге даже с малыми неровностями, видно когда начинает работать амортизатор.
Хотя всё по порядку. Это не глушитель, поднял на подъёмник, думал что он, дак я его так колбасил, что работникам сервиса пришлось меня останавливать, подумали что ещё минут пять издевательств над глушаком и авто слетит от создаваемой качки с подъёмника. А этого звука так и не появилось, люди проверили все резинки (на тягах, на амортизаторах, обоих задних, вроде всё цело). Выгнали из бокса, залез я на это заднее правое колесо, руками взял упор за крепления багажника на крыше, начал её (машину) так доставать. Всё равно нет звука. Очевидно что звук появляется когда амортизатор идёт вверх. Но что это для моих сервисменов осталось пока загадкой. Хотя нашли один касяк - ЗАВОДСКОЙ, на задней левом амортизаторе (стойке, не технарь уж, не ругайте) стоят две шайбы для резинки, а с правой только одна, только вот я не понял где это. Может у Вас, многоуважаемые владельцы этой чудомашины, есть какие либо догатки?
Mfenix
Mfenix
Авто: Tiggo 2X4, Т3, серебристый
07.06.2007 07:51
Столкнулся с такой-же проблемой- при проезде кочек под задней частью днища что-то гремит, не в багажнике, не запаска- залазил в багажник и для проверки там ехал по кочкам некоторое время)))
Тоже подразумеваю что что-то в подвеске. Привод 2Х4.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Alex1977
Dek
Dek
07.06.2007 08:58
Меняй амортизаторы на что-то приемлемое. Снятые родные при сжатии имеют хорошо ощутимые провалы. Все описано в теме "Амортизаторы".
Аналогичные стуки в моей машине после замены прекратились.
Афоня
Komandir
Komandir
07.06.2007 12:17
Всё господа решили мою поблему со стуком. Всё оказалось как всегда просто. Как я и написал в первом посте этой темы, отсутствовала одна из шайб крепления заднего левого аморизатора.
В нижнем креплении амортизатора стоит резинка, внутри этой резинки втулка. В эту втулку засовывается болт крепления. Так вот эта резинка, когда начинаешь закручивать гайку, с двух сторон должна прижиматься 2 шайбами, а у меня была только одна, то бишь нижняя часть стойки с одной стороны гуляла на кочках. Оттуда и звук. Если кому надо, могу сфоткать и показать. Ремонт вышел в 7 рублей (шайба такого диаметра от какогото ВАЗа) + подъёмник. Но это всё записали на автосалон. Мелочь а приятно.
molot
Авто: Chery Tiggo 4х2
Денис Николаевич
Чернобыль
molot
Денис Николаевич
Andrey DP
