Блок комфорта
На страницу 1 2 3  След.
Виконт
Авто: Chery QQ6 (S21)
Виконт
Ссылка на сообщение 28.12.2011 08:12
Здравствуйте!
На днях приключилась у меня ситуация: "накрылся" блок комфорта (управления). В сервис-центре прямым текстом сказали чтобы я искал сию запчасть самостоятельно, но всё же помогли советом. Шел разговор о том, что сгоревший блок комфорта, умельцы, заменяют установкой сигнализации (... или что-то в этом роде...). В общем, в конечном итоге все функции блока управления восстанавливаются, но в обход вышеупомянутого блока. Надеюсь я понятен... Может кто из вас сталкивался с подобной задачкой, или можете подсказать чего по теме.
P/S/ на фоне всего этого безобразия "сгорел" правый передний поворотник. Менять всю фару из-за этого считаю дорогим и бессмысленным "удовольствием". Там же, в сервис-центре, рассказали, что опять-таки есть умельцы разбирающиеся в таких вопросах (...перепаивание светодиодов...).
В общем, вроде суть изложил... Заранее благодарен!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.12.2011 08:26
Кроме светодиодов,там ещё плата стоит.А ещё нужно умудриться разобрать фару,что сделать ооочень не просто.А что ты с машиной делал?Блок комфорта,правый поворотник(почему только правый) Sad
Виконт
Виконт
Ссылка на сообщение 28.12.2011 09:38
Почему только правый? - сам не знаю. Выбило и всё тут!
С машиной я ничего не делал, во всяком случае вредить ей намеренно не собиралсяSmile Видимо, просто время пришло... Можно конечно заказать новый блок, но честно говоря, торопиться не хочу, хочу просканировать всю возможную инфо на эту тему. А деньги отдать всегда успеется!
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 26.01.2012 09:01
Объсните тупому что такое
Виконт писал(а):
Блок комфорта
никак не доганю.
У меня сгорели обе платы, а точнее выгорели до не восстановимой формы, убрал и распаял обычные 12В диоды, в результате маргать стали часто и светить хуже, родные менее 12В, сколько именно не знаю, а очень хотелось бы узнать
И тогда споять по новой схеме уже смогу сам, есть руки.
senser2
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
senser2
Ссылка на сообщение 26.01.2012 16:11
Виконт писал(а):
Блок комфорта
никак не доганю.
Под водительским сиденьем стоит коробочка.
Светодиодов не бывает на 12В. Они, в зависимости от цвета, max на 3,6В. Вы светодиоды какого цвета ставили, токоограничивающие резисторы какого номинала подпаивали, как рассчитывали? Светодиоды в параллель или последовательно паяли?
Красные и желтые светодиоды обычно на 2,0 В (эта величина колеблется в пределах 1,8 - 2,4 В), а белого, синего и зеленого - 3,0 В (3,0 - 3,5 В).
При бытовом применении (в т.ч. на а/м) при параллельном подключении на каждый светодиод ставят токоограничивающий резистор номиналом 1 кОм, мощностью 0,25-0,5 Вт. При последовательном подключении можно подключить 4-6 светодиодов (в зависимости от их цвета) не ставя токоограничивающий резистор.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Re: Блок комфорта
Да, функции блока комфорта можно передать сигнализации.
Можно будет управлять замками дверей, можно даже автозапуск организовать (зависит от выбранной сигнализации и желания). А вот для управления стёклами нужно будет дополнительно ставить доводчик на 4 стекла.
Виконт
Виконт
Ссылка на сообщение 27.01.2012 04:57
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Правда от варианта с сигнализацией отказался - никто с уверенностью не смог сказать, что после этой операции всё будет хорошо. Так что ищу сам блок, кстати важное значение имеет код указанный на, в данном случае - блоке комфорта, при поиске детали самостоятельно обращайте внимание на это! Это я так, для информации. Никогда бы не подумал, что зная модель, год выпуска.... короче все идентификационные данные авто, тебе скажут: "а код запчасти какой?" Неужели у "соседней" с моей кукушки стоит блок с другими цифрами? по-моему маразм!
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 27.01.2012 07:35
Я не знаю что там и как но такие "12В" диоды я купил как обычные лампочки в автомагазе, наши светодиоды 4В уже нашел где купить (у меня сгорел 1), осталось только с мощьностью разобраться и за ново плату воссоздать, мои полностью выгорели. Буду собирать на кренах.
И наверно просто куплю 2 3Вт светодиода и поставлю их на габариты.
Вот так примерно выглядят, наши правда по слабже этих
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 27.01.2012 11:19
Главное, чтобы установщик грамотный попался и демонтаж блока комфорта провёл верно, пометив все проводки, и тогда всё работать будет.
У соседней "кукушки" и блок м.б. другим и подшипники ступиц по номеру иные и много ещё чего. Поэтому для покупки верных з/ч и необходимо знать VIN своей машины и сообщать его менеджерам магазина (на exist.ru именно так).
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Среди ассортимента Sho-me есть много достойных светодиодных сборок под разные цоколи, в т.ч. есть экземпляры со встроенными стабилизаторами. Посмотрите, подберите.
ИМХО, но связываться с вашим вариантом и подбирать радиаторы под светодиоды и вмещать их в посадочное гнездо блок-фары, это как-то будет более трудоёмко...
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 27.01.2012 13:17
да незачем это делать, там светодиоды уже на радиаторе стоят.
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 27.01.2012 16:22
Так а насколько "поместу" стоят выши светодиоды? В штатное отверстие габаритной лампочки конструкция пролезет? Светодиод достаточно будет выступать за пределы отверстия под штатную лампу?
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 30.01.2012 06:53
Ты не понял, у нас штатные светодиоды стоят, а не лампочка.
senser2
senser2
Ссылка на сообщение 30.01.2012 13:24
О, как, проглядел я эту информацию. Просто у меня всё моргает (ттт), поэтому как-то пропустил эту тему.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.02.2012 19:23
У меня сегодня перестал работать центральный замок Sad Сначала,когда нажимал кнопку на ключе,центральный замок срабатывал и отключался сам,тут же.Потом он вообще перестал реагировать на кнопку ключа.Пока отключил АКБ.посмотрю что это даст.
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
Ха,помогло Smile всё заработало Yahoo
@LEXANDRRR
Авто: Chery QQ6 (S21) полная
@LEXANDRRR
Ссылка на сообщение 16.03.2012 14:14
когда я покупал автомобиль то на тот момент не было блока комфорта а когда его приобрели то он не подошёл вообщем его не смогли прочиповать в салоне дк я бы хотел узнать что цыфры напосаные на ключе должны ли совпадать с цыфрами на блоке не работает только сигнализацыя а так всё работает
Qqushka
Qqushka
Ссылка на сообщение 12.04.2012 20:04
Зимой полетел блок комфорта, который располагается под водительским сиденьем, кто с этим сталкивался, как перепрограммировать старые ключи на новый блок?
В штатном месте блока зимой постоянно присутствует изморозь из-за чего он и окисляется, кто пробовал его перенести в другое место и откуда идет пучек проводов к нему?
