Задняя подвеска
bavly-byduin
Авто: BYD F3-R vitali
bavly-byduin
Ссылка на сообщение 21.12.2011 17:37
скрипят втулки стабилизатора. раз 500 вроде обсуждалось. поищи в др. темах, там и фото и картинки есть.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.12.2011 21:02
Может быть еще и такое http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35918&start=15
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 21.12.2011 22:07
Уезжаю на Кавказ с семьёй на Новый год, гаража у меня нет, договорился с родственником у которого есть гараж со смотровой ямой. Перед поездкой залезу да сам всё проверю, опыт кое какой имеется. Опыт с детства, правда были только "классика".
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Едва ли, скрип то сверху если сидеть у колеса и слушать.
Zhorik962
Авто: BYD F3-R
Zhorik962
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 22.12.2011 00:23
Была у меня такая ситуация: появился стук сзади на мелких неровностях и отдавал в днище а/м.Загнал на яму протрёс всю подвеску, всё идеально.Внимательно изучив заднюю часть авто обнаружил,что болтается пластиковый кронштейн тормозных трубок.В днище торчит шпилька,а на неё то-ли накручен,то-ли жёстко надет пластик.кронштейн и в него вставлены трубки.Вобщем кронштейн стал свободно ходить по шпильке и на кочках так долбил по кузову, просто жуть.Приклеил его супер клеем к шпильке и всё тишина,3 месяца позгаю и всё Horosho
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Всё выше описанное чудо было в районе бензобака.
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 22.12.2011 16:20
В том то и дело, что не стук, а именно металлический скрип, и возникает в определённые моменты, то есть не на всех неровностях, даже на больших его нету, отчётливо слышно что где-то вверху справа. Может конечно "отдавать" по металлу снизу вверх, бывает и такое, когда не поймёшь откуда звук. Вообщем ладно, посмотрю- отпишусь что это...
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение 17.11.2012 23:38
Всем здравствуйте!такой вопрос!сейчас пох олодало и появился скрип в переди и сзади скрип как буд то какихто резинок и именно утром пару кварталов проедешь и все пропадает и слышен скрип на кочках.Что это?и как с этим бороться?спасибо!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.11.2012 10:31
спереди-втулки стабилизатора, сзади-салентблок балки
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение 18.11.2012 18:32
И что с ними делать менять? Или как то можно от скриппа избавится без замены?
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.11.2012 20:55
Силиконовой смазкой побрызгай,мне на одну зиму хватило.
Сан-саныч
Авто: BYD F3 мт-1
Сан-саныч
Авто: BYD F3 мт-1
Ссылка на сообщение 19.11.2012 07:12
Также сделал скрип исчез ,а на СТО мне хорошо протянули переднюю подвеску и вот уже 1,5года скрипа нет.
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 02.05.2013 09:45
Пробег 10т км, громыхали сайлентблоки балки, на эстакаде протянул, заодно проверил впереди, подрамник, сайлентблоки рычагов так же немного потянулись. Теперь тишина.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 02.05.2013 15:17
А вот так лучше не делать. Скрипит т.к. в сайлентблоке проскальзывает стабилизатор. При этом идет трение, оттуда износ сайлентаблока. А сайлентблок должен скручиваться вместе со стабилизатором. ИМХО - дозакрутить или заменить.
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.07.2013 21:02
Наконецто нашел что стучит в задней подвеске!!!! Исправил за две минуты. Затянул две гайти на фото они отмеченны №8
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 04.05.2014 19:32
Всем доброго дня. Хочу немного на машине приподнять "задницу", в отпуск ехать, там машинку загрузят по полной. Может кто ставил какие нибудь проставки, если да, то от чего подходят.
Дмитри1976
Авто: BYD F3-R
Дмитри1976
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 05.05.2014 17:57
Будьте Bravo добры кто знает подскажите от чего поставить резиновые колечки на форсунки
