Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
04.10.2011 13:18
Доброго всем времени суток!
Форумчане не оставьте в сложной ситуации, помогите пожалуйста с номерком второго КД...оригинальный great wall-овский номер нужен
...везде SMW250480 такой номер всплывает, но не пишется нигде что на евро 3 он
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
04.10.2011 14:14
Sерега_64,
лови:
SMW250480 ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ (ЛЯМБДА-ЗОНД) HOVER Н2 3250,00 руб
SMW250917 ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ (ЛЯМБДА-ЗОНД) HOVER ДВ. 4G63 3250,00 руб
| Sерега_64 писал(а): |
| не пишется нигде что на евро 3 он |
Раз не пишется, значит не отличается... т.е. взаимозаменяем.
Мегавольт
Мегавольт
04.10.2011 14:51
По параметрам, все ДК, устанавливаемые на GW HOVER одинаковые, не зависимо от норм токсичности и модели двигателя! Датчики 1-о вольтовые, циркониевые, с планарным подогревателем, имеющее сопротивление по подогревателю 10-15 Ом холодного датчика. Подогреватель управляется ШИМ (Широтно-импульсная модуляция)
Отличие ДК, устанавливаемые на GW HOVER, заключаются только в длине провода, отсюда и разная маркировка.
Передний ДК - длинный провод.
Задний ДК - короткий провод.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
04.10.2011 15:16
Vik, спасибо!
SMW250917 это на евро-3, второй датчик, под днищем который, да?
я на него и думал если честно, смущает только что двигатель 4G63, в техпаспорте 4G64S4M
Vik, помогите пожалуйста до конца разобраться...
мне нужен ДК на Hover с евро 3 (тот который не на штанах скажем так, а дальше на глушителе, на катализаторе наверно правильнее), по каталогам которые есть SMW250480 стоит на движках евро-2, потомучто второго кислородного я на схеме так и не нашел в этих каталогах (делаю отсюда вывод что Е-2), но движок-то повторюсь 4G64 и Е-2...короче я запутался...аааааа!...третий день голова этим датчиком забита!...устал
какой всетаки заказывать, так не хочется три килорубля в случае ошибки замораживать
Мегавольт
Vik
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
04.10.2011 15:49
| Vik писал(а): |
| ИМХО, у тебя стоят два одинаковых SMW250480 ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ (ЛЯМБДА-ЗОНД) HOVER Н2 |
вот "ИМХО" и останавливает пока...
...ладно Vik, Мегавольт спасибо!
заказываю SMW250480, прийдет, поставим, отпишусь
Мегавольт
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
29.10.2011 10:12
второй кислородный датчик заменили на SMW250480 (провод чуть короче чем на том лямбда зонде, который стоял, фишка такая же)
сняли клему, обнулили тем самым комп, чек пропал...но позже правда снова загорелся, видимо не в лямбда зонде дело было, а в кате ИМХО
Борис Миняев
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
05.12.2011 19:05
| Vik писал(а): |
Sерега_64,
лови:
Раз не пишется, значит не отличается... т.е. взаимозаменяем. |
Во как! И где это? А то сегодня заехал на Софийскую 8 в =Балтикавто= так там мне объявили его за 4800...
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
Sерега_64
Авто: ГАЗ-24
06.12.2011 14:10
| Борис Миняев писал(а): |
| Во как! И где это? А то сегодня заехал на Софийскую 8 в =Балтикавто= так там мне объявили его за 4800... |
я в exist заказывал, в три с половиной килорубля обошлось сие удовольствие...С РАБОТОЙ!!!
Hillman
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
16.12.2011 22:27
установил датчик БОШ 0 258 006 537, расход стабильно вырос на 3 литра, правда газа , бензин не мерял. ГБО калибровал раз 5 результат стабильный.
показания снимал, вроде нормально реагирует если не откалибровано ГБО повышает и понижает впрыск при переключениях. Машина ездит очень веселою но расход великоват.
Стоит ли возвращать обратно, может просто совпадение?
на предыдущей странице есть коммент по результатам проверки "Проверили. Датчик рабочий. Только график работы колеблется не как положено П_П_П ~ от 0, 2 до 0,8 , а от 0,286 до ~ 0,35. "
А в случае БОШ 0.4 - 0.8 .
Чем это может быть чревато?
Hover H2 2007 китаец
Борис Миняев
Борис Миняев
17.12.2011 13:50
Очень интересно как расход бензина.,поскольку тоже менять ДК-2 надо.
Познакомился с бородатым кулибиным у которого и токарный и фрезерный станки ЗГ генератор с оцилографом. Так он мне посоветовал не париться и купить любой датчик с 4 концами м он его установит с перепиновкой проводов. Так он делает со всеми иномарками с положительным резкдьтатом.
Ну поскольку Мегавольт подсказал бош...057,который вы установили,очпень важно как с расходом бензина.
Мегавольт
Hillman
