Стук - наиболее слышен при раскачивании машины в лево - в право
проверь поперечные рычаги на люфт в районе шарниров со стороны колёс,одень накидной ключ и с силой покачай.у меня было такое с нижним рычагом,самое интересное когда снял рычаг шарнир болтался легко а пальцами качал люфта не было. _________________ Подпись
Посмотрите у себя - Один, став на заднее колесо, держась за релинги раскачивает машину, в лево в право. Другой, в багажнике положить руки на штоки стоек (снять заглушки пластмассы) должен услышать руками стук.
Интересный способ только ИМХО до подшипника далековато , а не проще вывесить колесо, домкрат под продольный рычаг, и просто покачать колесо (не покрутить ). Думаю тогда подшипник себя покажет, а по другому ИМХО вся подвеска в работе, и любой люфт при качании может отдоваться в ступице. Я тоже по всякому качал и дёргал, и почти все стуки отдовались в ступице, но при движении подшипник не стучал, только подвывал. После смены резины всё прошло, но когда протектор стал меньше звук стал опять иногда повторяться.
да, ты прав! именно так проверяется подшипник ступицы...
только проблема в том что у нас не конусный подшипник (в задней ступице) а роликовый! его таким макаром не возьмешь.
У меня- На подвешенном колесе - молчок. маленькое усилие руками делаем. не слышно! Правда если ногой пинать, колесо, как мяч, хлесткими ударами - то тоже его слышно, даже с вибрацией.
Еще никогда не встречал подобное, на всех машинах сначала гудит а потом стучит и летит. А тут стучит, сразу, гула нету совсем!
Но ездить так невозможно. Самая натуральная - телега. Да и "не первый день замужем" перещупал все! - это подшипники!!!
Самое веселое в этом - два, сразу! Левый чуть больше, правый меньше.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
проверял...... не оно!
в рычагах был бы глухой стук,
а тут четкий - метал-метал. Сначала заглядывал не открутилось ли чего......
был у меня как то давненько ваз 2111 универсал с завода стояли роликовые подшипники и загудели и люфт появился.хотел в лабазе купить такие же продавцы смотрели на меня с квадратными глазами и говорили что у них только шариковые и такой впервые видят вот.
Ну если такая уверенность, то спорить не буду но имхо это не подшипники ролик это или конус, и если есть износ он будет заметен, тем более если стучит как телега .
Всем привет, если кому интересно и еще не знает, туту нас такое решение этой проблемы...
сам пока что не менял... но уже скоро придется... - стучит подшипник как телега.. но не гудит....
- Пашка, как вы свой вопрос решили?
да нихрена я не решил! Вы не внимательно читали мой пост, я писал что суппорта я уже смазывал! Узнал цену подшипников в сборе со ступицей и сижу, молюсь что бы до веснц подшипники не развалились, счас денег нет...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
VladT11 писал(а):
Гул-вой со стороны задних колес носит сезонный характер и лечится заменой летних шин на зимние. И последующей заменой изношенных летних шин на новые. По мере износа протектора уровень шума снова возрастает и процесс вновь повторяется
У меня тоже что-то гудело слева сзади. Ровно до тех пор пока не сменил шины на зимние. Больше ничего не гудит.
не ребята, не резина 100%! вывешивал машину, разбирал супорта полностью и крутил колесо, явно прослушивался шум подшипника, походу сепароторы в подшипниках рассыпались!
Чем больше обороты,тем быстрей придёт КИРДЫК подшипникам если у них критический износ
если не греется ступица и нет бабосов можно повременить.если нагревается в любой момент на скорости может заклинить подшипник ну а далее перегрев и отрыв колеса со ступицей пару раз такое видел. _________________ Подпись
Спасиб! проверяю каждый раз, не грееться, поэтому пока катаюсь! Начнёт греться машину поставлю на прикол! сколько у вас задние ступицы стоят? у нас через экзист 5100 за штуку(оригинал)!! никто не пробовал аналоги подбирать?
