OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
07.12.2011 01:57
Проехал уже 6 тыс.со 116 датчиком, расход не повышен, так и есть 9-11 литров 92-го. Скоро почищу форсунки и заменю свечи, результат отпишу.
SlavaM67
SlavaM67
Авто: Vortex Tingo 1,8МТ2
07.12.2011 23:14
Тоже проехал 10 тыс, со 116 расход в норме .1,8 тагаз.
ilya782
Авто: Chery Tiggo 1.8
OneBar
OneBar
11.12.2011 21:45
Правильно на заглушенном, все в порядке у Вас.
ilya782
ilya782
12.12.2011 07:59
спасибо!
блин, а я думал, что нашел причину плохой тяги =(((
ладно, будем искать дальше...
Inferno_yar
Inferno_yar
12.12.2011 13:58
Случаем никто не знает почему на холостых обороты плавают, а при отключении ДМРВ, на работающем движке, перестают плавать. Двиг 1.8. Насколько я понимаю ДМРВ либо работает, либо нет?
Mr.Tiggo
OneBar
OneBar
12.12.2011 23:15
При отключенном датчике контроллер переходит в аварийный режим.
ИГОША
сергей сибиряк
сергей сибиряк
26.12.2011 16:40
Привет всем владельцам тигров,у меня такой вопрос если отключаешь дмрв на заведённом движке (кстати двигатель актеко 2,0) должны какие нибудь изменения,и сколько на самом деле должны быть его показания заранее спасибо!!!
Deneel
Авто: Chery Tiggo 1,8
Sane
Deneel
Sane
OneBar
OneBar
09.05.2012 20:11
Я на 116 нормально ездил, намного дешевле оригинала. Потом хотел перекидывать на другую машину на тест, поставил свой старый, пока на нем езжу уже 5 тыс, нормально все.
Добавлено спустя 26 секунд:
А промывку не аэрозолем надо делать, а ацетоном.
