Отопление и вентиляция салона
На страницу 1 Пред.    След. 83
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 11.02.2006 15:20
Вынудило создать эту шапочку Муля...... Симптомы теже не греет печка и всеCrazy
1. Сезон 2010 г. не грела, антифриз уходил понемногу... через крышку расширительного бачка. Заменил, Африка...
2. Сезон 2012 г. окна затягивает маслянистой пленкой, в салоне запах антифриза. Лично я не обнаружил явных подтеков антифриза в салоне, но при разборке утечка именно там. Радиатор отопления под замену.
3. Внезапно перестала греть печка. Воздушная пробка.... Я решил проблему так. Можно попробовать так как советуют сообщением ниже, результатов не знаю, но попытка не пытка. Smile
Для тех кто решил поменять радиатор отопителя Информация тут.
Родственные темы:
Регулятор распределения потоков воздуха
Запах в салоне
Вентилятор отопителя
Термостат на Амулет
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 08.12.2011 21:26
Ветал
хитрец какой, это проблематично, но можно. однако идеальной чистки не получится. Эвпоратор лучше снимать. для идеальной чистки и продувки. Потерпи до весны, тогда и почистишь.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.12.2011 21:36
Ветал
Снять бардачок и электродвигатель вентилятора Yes
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 08.12.2011 21:39
Спасибо! Мысли сходятся
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 08.12.2011 23:07
Ветал
Ну, ну... дерзай. Хотелось бы узнать чем будешь эвпоратор чистить? (жидкость какая). Я бы лучше проконсультировался у Холодильщика здесь на форуме или поехал бы к специалистам. Если ты посмотришь схему (она выше) , то все твои "какашки" промытые на испарителе, при продувании полетят в заднюю стенку или еще хуже на радиатор печки, а это чревато. Минимальный вариант - использовать пенный очиститель кондиционера.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.12.2011 23:35
Вообще то для этого надо воспользоваться пылесосом, а не компрессором Izvini
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 08.12.2011 23:44
решение - не очень хорошее (ИМХО), даже компьютерную технику рекомендовано чистить на выдув (баллончики со сжатым воздухом).
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 08.12.2011 23:50
для того, чтобы не оторвать мелкие детали от платы.
Только если ваш теплообменники загажен до такой степени, что это влияет на охлаждение, то ни пылесосом, ни компрессором здесь не помочь. Иначе бы мы кондеры не мыли при помощи АВД, а просто щеточкой прошлись и всё Izvini
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 09.12.2011 09:01
Эдуардыч писал(а):
Обозначения на рисунке:
А где на Амулете дренажка - как она выглядит где её найти внизу с ямы,
кондёр работает машине почти 4 года - но ни разу не видел воды под машиной....
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 09.12.2011 09:23
Ищи под капотом за двигателем ниже патрубков радиатора печки
Cherystui
Cherystui
Ссылка на сообщение 11.12.2011 19:02
у меня все нормально работает! Салон обогревается за 10 минут в - 8 пока пробовал! Стекло заднее быстро от снега отстает! Все нравиться! ТОлько дна проблема есть вентилятор в салоне справа свистит немного! Кто знает сколько стоит его поменять с работой?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 11.12.2011 19:45
Салонный фильтр поменяй Izvini
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 11.12.2011 20:48
А может, воздух свистит из-за неплотного прилегания заслонки рециркуляции?
ryaz
Авто: Chery Amulet 15
ryaz
Ссылка на сообщение 18.12.2011 11:56
Doc 56, а что это у тебя за термостат такой?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 18.12.2011 17:05
Термостат для Мула , только с регулировочным винтом , в отличии от родного.
Вот с июня на таком катаюсь ,все нормально.
Но летом на ходу температура держалась 90гр, теперь - 89 с печкой. На родном было с печкой 86 гр и не закрыт он был на холодную полностью ,что затягивало время прогрева.
ryaz
ryaz
Ссылка на сообщение 18.12.2011 17:40
А где покупал? Резиновая прокладка в комплекте шла?
