Запуск холодного двигаталя и его прогрев
На страницу 1 Пред.    След. 19
Кubik-rubika G3
Авто: Great Wall Deer G3
Кubik-rubika G3
Ссылка на сообщение 07.12.2011 04:45
Да и на последок может кто выложит систему расположения всех датчиков ДВС, и алгоритмы их взаимодействия...А то в КНИГЕ по тех обслуживанию вообще нет ни чего... Я так понимаю система БОШ стоит...
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Подергиваний и резких скачков на холостом ходу не наблюдается, стабильно работает аж ухо ласкает... Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
При заводке несколько минут работает 1000 оборотов, потом разогревшись падает на 800 и так и продолжает работать...
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 07.12.2011 15:32
Рампа на Евро-3 (Делфи)
топливная рампа с регулятором давления топлива
HanterVol
HanterVol
Ссылка на сообщение 08.12.2011 08:53
1000 - Не маловато?...у меня при заводке где-то в р-не 1200-1500
vini
vini
Ссылка на сообщение 08.12.2011 13:14
Что бы избавиться от воды в баке надо налить стакан ЛЮБОГО спирта в бак с бензином.
Alex_kz
Авто: Great Wall Deer G5
Alex_kz
Ссылка на сообщение 08.12.2011 13:44
народ а кокой датчик сообщает оегулятору холостого хода или мозгам что движок холодный и надо добавить оборотов ? у меня после купания пропало это и хреново заводится чуство такое что нахолодную едобавляет обороты
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 08.12.2011 14:03
По идее датчик температуры охлаждающей жидкости. Стоит сверху на головке блока.
Alex_kz
Alex_kz
Ссылка на сообщение 08.12.2011 18:46
Вот который там сверху он вроде как 3х контактный на карлсона, там сброку снизу один он вроде как на приборы... а какой дает на холостой ход и мозги инфу тут ХЗ
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 09.12.2011 00:31
Это с какой стороны посмотреть Very Happy
Сверху двухконтактный на мозги и для Евро-3 включение вентилятора.
Сбоку трехконтактный на включение двускоростного вентилятора (только на Евро-2, на Евро-3 его нет).
Сбоку одноконтактный датчик температуры на приборку.
Рядом с компрессором кондея датчик фазы для фазированного впрыска, на Евро-3 его нет - там заглушка стоит.
Под натяжным роликом кондея - ДПКВ (сам вожу и всем советую иметь запасной в дальних путешествиях - только без него движок не будет заводиться вообще).
Alex_kz
Alex_kz
Ссылка на сообщение 09.12.2011 08:29
Угу и на впускном коллекторе ещё датчик давления и темпиратуры, и вот какой из них отвичает за холодный прогрев ? ну я так понимаю он дает инфу мозгам а те в свою очередь холостому ходу
PRIBALT
PRIBALT
Ссылка на сообщение 09.12.2011 23:13
Сверху- на ЭБУ, под патрубком- на панель приборов
вот эти датчики температуры ОЖ
Alex_kz
Alex_kz
Ссылка на сообщение 10.12.2011 22:24
спасибо просто я в прошлом году хапнул воды в целиндры и под капот(шноркель надо ставить раньше чем он понадобится) и с тех пор плохо заводится, щас диагностика показала темпиратуру двигателя 47.. что на горячее не реально походу датчик накрылся и всегда кажет 47
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 14.12.2011 17:20
эти датчики отвечают за состав и качество смеси, лямбда-зонд контролирует эти параметры
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 14.12.2011 17:34
Все правильно!Но только состав и качество смеси еще зависит и от окружающей среды,так вот они и говорят ЭБУ , холодно или жарко сейчас! А уже ЭБУ дают команду дальше РХХ и т.д.
Andrey-20051974
Andrey-20051974
Ссылка на сообщение 14.12.2011 19:55
Здравствуйте форумчане. Скажите пожалуйста есть ли какой-нибудь способ увеличить ХХ GW safe на газу. Как мне кажется провалы и иногда обратные хлопки при резком нажатии дросселя из-за низких как мне кажется ХХ которые где-то 700 об/мин. Стоит круглый фильтр, а газовый смеситель на впускном ресивере. Тут появилась идея: может перенести вход газа в область подачи воздуха на регулятор холостого хода (на ГАЗ 3110 с 406 дв. вход ГАЗА осуществляется до дроссельной заслонки и до забора воздуха на РХХ - это так для размышления, может кому-то пригодится) Crazy Yahoo
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 14.12.2011 22:57
Andrey-20051974
Это в тему ГБО. ГБО 2-го поколения не подходит для нашей системы впрыска. ХХ тут не при чем. Попробуй настроить у хороших газовщиков. Но рано или поздно после обратного хлопка лишишься ДАД , если он у тебя еще рабочий.
