Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
Андрей..
Ссылка на сообщение 25.11.2011 08:52
коляколя писал(а):
VladT11 писал(а):
Ещё есть намагниченная металическая пластина (примерно 3х2 см), которая расположена на пластиковой подвижной части рычага переключений
спасибо.набалдашник на ручке надо снимать?.на сколько далеко может затеряться эта пластинка и если при вскрытии это будет так возможно её чем то заменить?
Набалдажник снимать не надо, если нет сквозной дырки не потеряется, по поводу заменить - не знаю.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 25.11.2011 08:59
там пластинка как на мебельном магните Smile маленьком, недавно разбирал Smile
oleg orel
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
oleg orel
Ссылка на сообщение 27.11.2011 19:52
Вчера на наконечник троса акпп одел хомут-не помогло. Разобрал рычаг переключения акпп-всё на месте .Положение D-включается с сильного толчка в положение D.Если как обычно нежно поставить D то слышен щелчёк и загорается N. Машина движется но на одной скорости.Как будто в аварийном режиме на 3-й скорости.
Добавлено спустя 39 секунд:
Что делать !!!!!!!!
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 27.11.2011 20:17
Верятно сбилось положение фиксирующей пластины внутри коробки.Плохо затянули или неточно выставили.Должно все правильно включаться даже с люфтом до 5 мм в пластмассовом наконечнике.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 27.11.2011 20:35
дело в наконечнике... неточно выставлен трос... было ровно такая же фигня неделю назад... поехал в центр АКПП - вопрос решили за 5 мин при мне.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.12.2011 00:01
Документация на русском по DP0 (AL4) от Ситроеноводов доступна здесь: http://forum.citroenblog.ru/topic/183-remont-akpp-al4/page__view__findpost__p__6768 (требуется регистрация на форуме)
366 страниц подробного описания внутреннего устройства АКПП не оставят равнодушными интересующихся Wink
Андрей..
Андрей..
Ссылка на сообщение 02.12.2011 17:02
Очень интересно, спасиба за ссылку. Кстати скачал без регистрации.
makcar
makcar
Ссылка на сообщение 05.12.2011 11:38
Добрый день, коллеги.
У меня появилась очередная проблема с АКПП, симптомы - по началу не переключется, едет только на третьей, горит индикатор шестеренка с восклицательным знаком. Остановился выключил зажигание. Включил - тяги практически нет еле едет и вообще не переключается.
Понятно, что проблема с АКПП. Стал выяснять где делают гарантийный ремонт, все автосервисы, на которых обслуживался гарантийный ремонт коробки не делают.
Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите адресок в Москве, где по гарантии делают ремонт АКПП.
И еще, как то было сообщение о том, что есть косяк в прошивке, что является одной из причин аналогичного дефекта DP0. Что-нибудь по этому вопросу изготовитель решил?
Заранее благодарю.
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Да и ещё в дополнение к вышесказаному.
Коллегии, есть ли нормальный граммотный мастер тигги. Хочу отказаться от официального сервисного техобслуживание (сплошная обдираловка).
Есть просьба протестировать машинку по человечески, а не по торгашески, как это делают в техцентрах. Честно признаться надоело платить бабло ни за что.
Но граммотному специалисту готов заплатить за тест и тот ремонт, который потребуется по результатам тестирования (конечно в разумных пределах).
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 05.12.2011 14:21
Все официальные дилеры ремонтируют всё,что продают.
Давно. Обновление прошивки, затем замена клапанов.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 05.12.2011 17:02
Мне в Чебоксарах также отказали ремонтировать - сказали что нет специалистов - менял в нижнем новгороде... тоже у официалов
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:17
И судя по всему серьезная. Лучше бы до устранения проблемы и вовсе не ездить на неисправном автомобиле.
С помощью прошивки еще никому не удавалось поднять давление, которое ниже нормы вследствие проблем с гидроблоком. А вот дотянуть до окончания гарантийного срока и возложить последующий дорогостоящий ремонт на плечи владельца вполне.
Помимо официалов есть и неофициалы. http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=16
makcar
makcar
Ссылка на сообщение 06.12.2011 16:04
Вот предварительные результаты исследования дефекта в автосервисе.
При тестировании вылетела ошибка Р0841. Версия прошивки DP0 старая, вызвали спеца из представительства Chery для прошивки последней версии. Скорее всего после прошивки всё-равно надо менять гидроклапаны.
Предварительная цена вопроса 15 т.р.
После прошики обещали прогнать машинку под нагрузкой, чтобы убедиться в выработанном ресурсе гидроклапанов.
Честно признаться не знаю, как поступить, если после прошивки новой версии дефект не будет проявляться. Всё же склоняюсь к тому, чтобы всё-таки поменять гидроклапаны.
По результатам отпишусь.
makcar
makcar
Ссылка на сообщение 06.12.2011 17:36
Вот новый результаты исследования.
Перепрошили АКПП новой версией, дефект не исчез.
Визуальным просмотром определили, что течет масло из коробки из-за дохлого сальника правого привода АКПП (не сильно, но ...).
На складе сальников нет.
Коллеги, подскажите где можно купить этот сальник и каков его артик. номер?
makcar
makcar
Ссылка на сообщение 06.12.2011 19:20
Вроде должен быть вот этот
САЛЬНИК ПРАВОГО ПРИВОДА
Код производителя 8200276850
Производитель Renault
Но уверенности нет.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 07.12.2011 02:52
makcar
Про пыльники ШРУС есть отдельная тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3402
Если, конечно, тут речь про пыльник ШРУС, а не какой-нибудь специфический сальник внутри коробки.
Уровень масла в АКПП проверяли?
