Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем Правила поведения на форумах
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
Езжу на автомобиле для тест-драйвов. Пробег 500 км. Посторонних звуков нет. Масло не меняли пока. Машина 2007 года, мартовская сборка ("чистый китаец"). Задняя дверь не скрипит, вообще ни каких лишних звуков. Из негатива - очень уж громко переключаются передачи (конструктивная особенность коробки). Но слышно только при движении возле какой-нибудь стены, отражённый звук, так сказать...
Пробег - 1730 км. Лопнуло зеркало в противосолнечном козырьке водителя.
Видимо, все-так TV в козырьке быть...
Кстати, это гарантийный случай или нет? Ведь я его, блин, даже пальцем не тронул. И наверное еще тысяч дцать не заглянул бы, если бы не супруга.
По возможности осмотреть все разъемы на машине. Не было массы на лампу Н4 ближнего света. На разъеме (часть "папа") передний коньчик был раскрыт как тюльпан, при вставке в ответную часть("мама") его просто выдавило. Конструктивно клемма в месте с проводом обжата в резиновом, гофрированном уплатнении, вставляется элементарно обратно, жесткости провода хватает. одно фото получилось смазано, лучше чем ничего.
Вопрос ко всем форумчанам: менял ли кто нижние шаровые опоры на Ховере? И если - да, то на каком пробеге? Информация нужна для статистики.
4500 и без проблем.Что-то переодически появляется,но потом уходит))) Ехал по неровной грунтовке-какое-то постукивание,поскрипывание сзади,потом прекратилось.Как-то утром под капотом появился "сверчок",доехал до механика-ничего,грешил не ремень-ремни в норме,больше не свистит.Переодически кажется,что мотор,как-то не так звучит.Мнительность короче,все же молва толпы,что мол китаец в подсознании откладывается-вот и прислушиваешься-принюхиваешься.
Хотите, чтобы вам было хорошо - не ходите туда, где вам плохо. Т. 89675600006.
про шаровые не парься, они неубиваемые. у меня бус рабочий ИсузуМиди 4ВД с подвеской 1:1. 20 лет машине, родные стоят. токо спринцевать нужно раз в 10тыщ. а вот рулевые поменял все.
Точнее не скажешь. Был бы другой шильдик, вообще ни кто "не принюхивался бы".
Да я тоже так считаю, но вот на нашей СТО сказали что меняли по гарантии на нескольких машинах на пробеге 15 000. Я в шоке, т.к. впервые вообще слышу о подобной неисправности. (Развод клиентов "на деньги" исключён, т.к. меняют по гарантии.
Здравствуйте! Моему Ховеру 6 дней. Пока один дефект - заедает замок правой пассажирской двери. Открывется очень туго и приходиться оттягивать крючок почти до перпендикулярного к двери положения. После этого дверь не закрывается. Надеюсь доездить до ТО-1 может к тому времени что-то еще появиться.
Сегодня с климатом,под Городницкого дал 150 по КАДу-никаких проблем.Когда в машине прохладно (у нас сегодня 32 на улице),играет приятная тебе музыка и ты просто летишь-то зачем принюхиваться-прислушиваться)))) Кста перый месяц мой Ховрюша вонял дай бог-пока все не обгорело,что должно обгореть.
А про свои дефекты при покупке скажу:
1: скрип задней полки - пырскательный силикон помог
2: дребезжание бардачка - в места крышки, куда прилегают резиновые упоры, приклеил по квадратику толстого двухстороннего скотча.
3: диоды в подсветке номера - заменили по гарантии
4: выгорел силовой предохранитель на +клемме акуммулятора - заменили по гарантии
5: отстутствовала жабка на педали тормоза - как следствие не горели стоп сигналы от Киева до авторынка Николаева (600 км без стопсигналов!) рекорд. Купил на разборке от какогото бмв за 10 баксов - установили по гарантии
6: потеет передняя фара - гарантия морозиться. чем-то чревато?
7: отсутствовал прозрачный шланг подачи воды на стеклоомыватель под капотом- проехал 3тыщи, думал воды в бачке нет. и влом наливать было. а тут обнаружил и прозрел
8: датчик наружной температуры перенес, но все равно врет, и сцуко, забыл подключить противотуманку, теперь опять подкрылок снимать
Сегодня появился новый глюк - при вытаскивании ключа из замка зажигания загарается плафон освещения салона и не думает гаснуть. Стоит вставить ключ на 0,5-1 см в замок - плафон гаснет. Сегодня просидел 30 минут в гараже не мог уйти. При чем не связанос включением или выключением зажигания. Исчезло только после заводки двигателя. Наверное проблемы с замком зажигания. Проехал 1000 км и буду договариваться насчет ТО-1, там и попробую продемонстрировать. Жаль, что этот глюк возникает не регулярно, хуже нет "плавающей" неисправности. И еще не фиксируется переключение дальнего-ближнего света фар. Дальние загораются если взять переключатель на себя но если отпустить гаснут.
Прошол сегодня ТО -16000. правда малёк перекатал!
В принципе всё отлично!
Из нареканий:
Прошла замена передних колодок, там конечно ещё было что то , но я поменял (маловато ходят)
Покачали направляющие задних супортов - в принципе недельку назад заметил что на светофоре машинка не откатывается (кроме горок конечно)
Фильтр топливный - забит напрочь, не продувается! заправился разок в Тверской области! + фильтр хороший = вот результат.
Несколько недель замечал что датчик бензина долго висит на последнем белом делении - сегодня встал на МКАДе без бензина, а лампочка чуть мегнула. Обидно - на ТО сегодня - сопли прожевал - жаловаться не стал - время пожалел!- дурак! Насколько это может быть хорактерно - не знаю - у меня стоит МЕД-имобилайзер, он в баке подключается - так что может там что задели/погнули - а теперь вылезло!
Да, ещё свечи поменял!
- Дурит датчик бензина - останавливается на последнем делении на белой шкале и катаешься какоето время, а потом при резком повороте - всё встаёт на свои места - бензина на пару километров!
Снимаем бак и демонтирует бензонасос. Смотрим, за что задевает поплавок и его привод. В 99% случаев нужно подогнуть скользящий контакт. Подгибаем и проверяем. Ставим на место. Водружаем бак. Льем керосин)))
Нет ни какого глюка. Так и задумано. Когда открываете дверь - загораются лампы переднего плафона. Вставляете ключ в замок зажигания - они гаснут. Если закрыть дверь снаружи лампы погаснут через пару минут. Если Заблокировать ЦЗ, то лампы погаснут тоже. Чтобы отключить эту опцию нужно нажать кнопку на торпедо. Она расположена слева от колонки рулевого колеса, рядом с кнопкой включения противотуманок.
сегодня выезжал из горожа вывернул на всю руль ,что то щелкнуло и пропал сигнал + загарелась лампочка подушки, чё за хрень может быть кто знает№?????
