ТО-15000
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 13.08.2007 15:49
Вот такие были свечи к 15000км:
Смущает цвет изоляторов и погнутые контакты сверху...
А вот это вытащили из хабов:
Непонятно только, что внутри машины съело, а что повредили при вытаскивании...
гоблик
Авто: СУВ G-5 гжель
гоблик
Авто: СУВ G-5 гжель
Ссылка на сообщение 19.08.2007 20:18
подскажите, какой перепробег может быть при ТО2, у меня 8400 с гарантии не снимут
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 19.08.2007 21:07
гоблик, по правилам ИРИТО допускается "перепробег" не больше 500км.
P.S. Если к 8000 ничего по гарантии не вылезло, то, скорее всего, и не вылезет. (Хотя я, на всякий случай, до 15000км с гарантии не слезал)
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 19.08.2007 22:04
гоблик
перепробег до 500 км, это по крайне мере у меня в гарантийном договоре написано, а так договор надо читать о гарантийном обслуживании
я прошол ТО 8000 к 15000 тыс ни чего не вылезло и я решил соскочить с неоправданой траты денег на гарантийное ТО
все ИМХО
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 20.08.2007 15:20
Однозначный прорыв газов через уплотнения свечей, свечи под замену.
Стас на Сейлоре
Авто: Great-Wall Saylor
Стас на Сейлоре
Ссылка на сообщение 20.08.2007 18:06
Пробег около 8000 км. Обнаружил, что отвернуты свечи и клапанная крышка. Так бывает или мне так хорошо сделали ТО? Вот теперь думаю куда ехать на ТО в Питере!
А свечи впечатляют! Мои просто как новые, но двигатель трясется на холостых.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 22.08.2007 18:50
Такая же хрень Sad
Поменяли абсорбер с клапаном вроде получше стало, но обороты все равно плавают.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 22.08.2007 19:00
Стас на Сейлоре,bugel, а трясётся как? У меня есть вибрации от двигателя на хх, но я это списываю на жосткую подвеску двигателя.
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 22.08.2007 19:13
Такаяже ситуация,слабое дрыганье на холостом,но дискомфорта не какого.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 22.08.2007 21:36
тоже, как будто неравномерно чуть чуть работает, на сервисе сказали что типа у всех GW так,
ИМХО им ток что нить сказать, чтоб ни че не делать, но насамом деле как писал
Spasatel
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 23.08.2007 17:43
Alex001 писал(а):
а трясётся как?
Чуть плавают обороты на холостых.
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 23.08.2007 21:41
Elyko,поставь нормальные свечи денсо,номера здесь есть,если надо напишу.А на фото нормальные стопорные кольца,усы можно гнуть-разгибать пока не отломятся-раз5-6.
