Амортизаторы ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.11.2011 14:05
Да её нижние резинки вряд ли много проходят, постарайтесь хотябы найти волговские полиуритановые сайлены
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
на 444083 подошли от копейки, не помню но у 275 ухо по моему побольше
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 11.11.2011 18:01
Подтверждаю - больше Yes
Волговская геометрия не совсем годится при замене пружин на более жесткие: пару страниц назад обсуждали почему.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 11.11.2011 18:29
Инструкция для масленных амортизаторов..
• Если амортизатор гидравлический, не забудьте его прокачать перед установкой на автомобиль.
• Прокачивать амортизатор следует в нормальном для него рабочем положении, т.е. верхним креплением вверх, вертикально, или под соответствующим углом, если он устанавливается наклонно.
Ссылка на сообщение 12.11.2011 10:45
Что-то слабая какая-то инструкция Андрюх Smile
Friend vagkrsk писал(а):
"Вы приобрели амортизаторы, полностью отвечающие вашим требованиям, но Вы должны помнить, что основной причиной выхода амортизаторов из строя является их непрофессиональная установка или нарушение условий эксплуатации. Поэтому для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам."
Рекомендации с другого сайта (из многих в интернете): Правила прокачки амортизаторов
Данные правила "родились" от нарушений перевозки.
Можно было-бы и не прокачивать, если по цепочке от завода-производителя до потребителя амортизаторы шли штоком вертикально вверх.
Некоторое количество производителей не дает никаких инструкций по прокачке амортизаторов или пишет в инструкции, что изделие в прокачке не нуждается, подразумевая выполнение правил перевозки данной продукции.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
P.S. Думаю, что при сборке Hover_a, никто сильно не "заморачивается" по поводу прокачки амортизаторов, т.к. эта процедура занимает не две минуты времени.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 12.11.2011 11:42
Не поленился и сравнил на бумажке геометрию штатных, 344279/344254 и 444132/444083, данные брал в этой теме.
Внимание!
Это сравнение геометрии, не путать с ездовыми качествами!
Картинка получается примерно такая, если средней точкой считать середину рабочего хода:
1. перед - 344279 практически идеально заменяют штат при выкрученных торсионах на 20-30мм (при штатной высоте арок ход на сжатие будет уменьшен).
444132 требуют подъема 40-60мм, при штатной высоте арок аморт при сжатии будет работать вблизи верхней границы рабочего хода.
2. зад - 344254 практически попадают (средняя точка тоже выше на 20мм, но рабочий ход больше) в рабочий ход штатных, при усиленных пружинах и соответственном поднятии задка на 40-50мм они будут работать у нижней границы рабочего хода.
У 344275 рабочий ход еще больше (в основном вверх), но и средняя точка поэтому еще выше - от штатных на 30мм.
444083 скорее всего подойдут за счет бОльшего рабочего хода на замену штату при установке проставок под родные пружины 20-40мм, при подъеме задка на 50-70мм подходят практически идеально.
3. К чему я это все написал? Smile
Длительная работа амортов у границ рабочего хода отрицательно скажется на ресурсе и качестве работы оных (т е характеристики амортизаторов будут далеки от желаемых), собсно что практикой и подтверждается.
Выбор амортизаторов надо увязывать не только с серией, но и с параметрами подвески конкретного авто (о блин, сам едва понял, что написал Crazy).
Могу ошибаться - поправьте Very Happy
Пы Сы Чуть не забыл - есть еще 444266, ставится на перед Шнивы: вроде геометрия один в один со штатом, только нижний сайлент надо под 12мм рассверливать.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 12.11.2011 16:13
Почему же.., для амиков без газа не нужно делать никаких кульбитов, достаточно пару раз прокачать вертикально.., проверенно.
Конечно более пристально, надо отнестись к допустимым ходам и местам крепления.
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 12.11.2011 19:45
Некоторые сервисмены говорят ч то наши родные амы от Хендай Соната.
Вот только не вижу этому подтверждений.
Нашел рекомендованы только эти на все модификаации KYB 441095
и 341154 оказались бональные стойки под пружины.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.11.2011 00:54
Vasiliy
Прояснил я чуть информацию по задним штатным амортизаторам..
Номер: F1-2915010
Опущен - 445 мм
Поднят - 610 мм
При полном ходе подвески вниз, его спасает от разрушения только отбойник рамы, дающий запас всего 20 мм.
Если его разбить, сразу поподает под раздачу амортизатор.
SilverSafe
В этом плане 444083 отлично подходит т.к. имеет ход вниз на 35 мм больше чем штатный, соответственно запас 55 мм.
Ход вверх также на 40 мм больше, и если не ставить проставки, тогда желательно опустить бак на 25 - 30 мм.
2466100
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 13.11.2011 08:54
все верно Yes
ход подвески нужно смотреть по оси аморта... допустимо сжатие\отбой: от 1\1 до 2\1...
грубо если ход амо 21см то 14см сжатие\7см отбой это предел!
при выкрученых бездумно торсионах можно сделать 19\2 и это неминуемо убъет амы Yes
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.11.2011 23:06
Андрей2929, да, с учетом твоей информации 444083 отлично подходят для замены штатных
Yes
Только размер 445мм не совсем корректный: надо мерять от центра уха до середины резьбы на штоке.
Ну так и я удивился, почему это рекомендованые в ФАКе задние аморты так скоро кончились, а когда параметры ходов подвески на бумаге сравнил - все стало понятно, с моими пружинами распределение ходов стало неоптимальным.
Мне еще повезло, у некоторых вообще крепления оторвало.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 14.11.2011 22:18
Перемерил заново ходы,
следует читать 30-40мм.
444083 при подъеме задка на 50-70мм
следует читать 20-40мм.
Контролировать ходы подвески при замене все равно необходимо.
Сергей Охотник1967
Сергей Охотник1967
Ссылка на сообщение 16.11.2011 22:02
если есть опыт эксплуатации амортов каяба 344410 напишите отзывы
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 16.11.2011 22:09
ага за одно и за эти кто ставил напишите Kayaba 344200
Александр 127
Александр 127
Ссылка на сообщение 16.11.2011 22:58
На каяба 344410 с пружинами KYB RA 5305 ездим пол года отзывы только положительные зад поднялся на 4-5 см. Груженым идет по сравнению со стоком день и ночь. В багажники 300 кг. и 4 человека в салоне не какой качки и пробоев.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 16.11.2011 23:07
+1 за такие же пружины и аммо аналог каябы от БОГЕ. Привез 6 мешков картохи от родственников из Тамбова по московской трассе шел как по стеклу. Груженая идет вообще отменно. Пустой потряхивает конечно.
