Дополнительный насос на печку
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
keks
keks
Ссылка на сообщение 24.10.2011 19:40
смысол в том что если машина греется дольши то тэрмостат заклинил и пропускает по большому кругу. или греется бысрее то в этом случаи помпа плохо кочает и тепло не даходит до печки
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 04.11.2011 18:23
а как помпа может слабо качать????
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
кто может поделится впечатлениями после установки такого насоса стоит или не стоит его усанавливать??ато у меня чото тоже слабовато греет
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 04.11.2011 18:32
я себе поставил,салон на много быстрей прогревается.до работы 10км. раньше до работы доедешь в машине еще тепло а сейчас жара из машины вылазить не охота.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 04.11.2011 18:39
Она тоже имеет свойство изнашиваться. Да и антифриз довольнотаки агрессивная жидкость. Но это ещё не факт, термостат может заклинить, как в одном, так и в другом положении, тем более если попадает грязь.
a.shkudov74
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 04.11.2011 18:43
термостат у меня новый от опеля 92гр.
МОРОЗ
Авто: Vortex Corda
МОРОЗ
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 08.11.2011 00:58
Братци у меня тож проблемма с печкой не греет. Хотя когда на оборотах или на ходу дует тёплый а на холостых еле еле. Думал на термостат, хотя машина новая и температуру набирает нормально. Такое ощчущение как помпа недогоняет . Нашел патрубок, непойму для чего когда его передавишь то поевляется тепло, сфоткаю его выложу. Может чего китаёзы напутали или сборщики....
Какие будут соображения пишите
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 09.11.2011 11:45
читал нечто похожее про форы/эстины.там даже с тагаза по гарантии поставляли ремкомплекты,суть которых заключалась в уменьшении сечения патрубков к печке засчёт каких-то там втулочек
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 09.11.2011 12:07
mvpimonov
Думаю стоит дождаться фото, чтобы понять о каком патрубке идёт речь.
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 09.11.2011 12:16
Согласен,по фото будет яснее. А кстати,ведь мысль то неплохая! Можно попробовать поколдовать с сечением патрубков....
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 09.11.2011 12:46
А почему бы просто не взять маленькую струбцину и аккуратно пережимать шланг до получения нужного результата?
маршлСССР
маршлСССР
Уменьшение внутреннего диаметра патрубка, пагубно отразится на циркуляции антифриза. Если ещё добавить сюда, что со временем происходит отложения, что ещё больше уменьшает внутренний диаметр. Это всё может привести к слабой циркуляции. Соответственно при включении обдува, печка не будет успевать прогреваться.
Я не смотрел где у нас расположен выход, вход с ДВС на печку. Но из своего опыта могу сказать, что печка лучше всего греет, если выход на печку идёт с головы, а обратка с печки приходит непосредственно на сам насос.
demonhoma
Авто: Chery Amulet А15
demonhoma
Ссылка на сообщение 30.12.2011 12:55
Есть ли альтернативный (дешёвый ) вариант BOSH насоса...???
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 30.12.2011 13:59
на форуме БМВ по таким же насосам писали люди,что ставят от газелей (около 600руб.),но жужит он громко
keks
keks
Ссылка на сообщение 31.12.2011 00:35
Извеняюсь что повторяюсь у меня стоял доп. насос толк от него есть но не значительный. Причину надо искать в системе. а не изобретать так-как у большинства машин всё нормально. Мне до работы ровно 5км завожу стряхиваю снег сажусь стрелка ещё не сздвинулась с места поехал и почти сразу начинает поднематся стрелка с включеной печкой проезжаю пару километров два светофора и всё стрелка в норме дует тёплый воздух ну конечно не ташкент но тепло. И хочу заметить что я сам по натури мерзляк.Печку сильнее второго положения не включаю ,а вот когда доезжаю до работы то в салоне ташкент за бортом что -10 что-15 нагрев тотже.А когда мучелся на десятке вот были танци с бубнами на матор лажил войлок толщиной сантиметр закрывал радиатор полностью и как говарил ставил насос, были даже мысли поставить краники на патрубки XeXe Амулет очень тёплая машина есть толька минус с запотеванием ,но зто другая тема.
P.S. Кто ищет тот всегда найдёт.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 31.12.2011 00:51
keks писал(а):
но зто другая тема.
Надеюсь сам найдешь! Yes
Нобудьдобр,расствляйзнакпрепинания,{извеняймашинальнознакипрепинанияклавапоставилаЪ}
