Воздушный фильтр
На страницу 1 2  След.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.11.2011 07:14
Разбирал я дроссельную заслонку и решил поменять воздушный фильтр.За 20тыщ туда не лазил,а зря.Вот полюбуйтесь откуда берётся грязь на заслонке.Фильтр представлял жалкое зрелище Suicide Он не закрывал полностью корпус и в результате та часть,что обращена к двигателю,вся в пыли и грязи.Естественно сам воздуховод тоже в пыли.Всё снял,промыл и просушил на батарее.
Добавлено спустя 47 секунд:
Этот фильтр от двигателя 1,1.Полагаю такая же ситуация и на двигателе 1,3.
Обратите внимание на щели по бокам.
Вот эта часть обращена к двигателю.Всё в пыли.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.11.2011 09:09
Да ещё забыл написать.Маленький патрубок,что вставляется в воздуховод,у меня однажды просто выскочил.Он там просто болтается.Очистил и посадил питюпку на что одевается шланг,на жидкие гводи Crazy чтобы не выскакивала впредь.
Константин Великий
Авто: Chery QQ6 (S21) 113
Константин Великий
Ссылка на сообщение 04.11.2011 16:30
ну так если 20000 не менять XeXe когда был на гарантии приезжал на сервис-у них нового не было так они мне его пропылесосили и ездил еще 10000-и то не был такой грязный.
а патрубок идущий от фильтра к двиглу пытался открутиться-поставил на длинные саморезы вместо штатных коротких. вообщем все шурупы надо прикручивать а болты приворачивать и будет Вам счастьеVery Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.11.2011 16:32
Открой сервисную книжку,там будет написано-20тыщ замена фильтра воздушного.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.11.2011 16:44
Всё правильно, согласен. Но всё зависит от условий эксплуатации, пришлось помотаться по Калмыцким степям, попадал в пыльные бури, так через 5 т.км., фильтр открыл, и мама не горюй, забито прилично.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.11.2011 16:52
Dumon76
Да суть собственно не в этом.А в том как этот фильтр там сидел
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.11.2011 17:26
А вот это, более грозная беда, при проникновении в цилиндро-поршневую группу неочищенного воздуха, как следствие, ускоренный износ двигателя, "капиталка" светит гораздо быстрее.
Константин Великий
Константин Великий
Ссылка на сообщение 05.11.2011 15:39
в сервисной книжке которую можно скачать с оф сайта чери контроль и замена при необходимости воздушного фильтра-раз в 10000
в своей посмотрю позже но насчет 20000-очень сомневаюсь-ибо даже на фокусе замена воздушника-раз в 15000
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.11.2011 15:51
Константин Великий
К великому моему прискорбию ты прав ApStenu
А я редиска Crazy Сейчас посмотрел сервисную книжку.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.11.2011 16:19
Константин Великий
Да вы оба правы, ключевое слово замена при необходимости , всё от условий эксплуатации!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.10.2013 14:41
Патрубок от Матиза General Motors 96571310
Корпус фильтра S11-1109110BA
Всё остальное описано мной на видео.
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 27.10.2013 09:51
Яш, а после фильтра, я не понял, это что? Просто трубки что ли? Они заглушены? Или они не фильтрованный воздух в заслонку пускает?
Как думаешь, на 1.3 мотор встанет эта конструкция?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.10.2013 12:37
Да,закрытые полностью трубки,выполняют роль рессивера.И кстати им принадлежит главная роль в убирании воя.Как работает не знаю и ни где не нашёл,но то что работает это 100%.
Думаю да.Корпус фильтра такой же,а сам патрубок можно удлинить.Я собственно и взял патрубок с Матиза так как там было готовое решение.Сам патрубок+развитление на эти трубки.Сам такой тройник не сделаешь.А теперь(как там я и говорил)можно поэксперементировать с их объёмом.Не знаю как поведёт сея конструкция на твоём движке(как так же и не знаю как он едет) но такие приблуды стоят практически на всех машинах.По крайней мере первый рессивер(до воздушного фильтра точно).Реально эта ерунда вой убрала,я честно был в шоке.Этот заразный корпус фильтра 25 дней ждал Crazy Экзист один потерял Very Happy
Кстати первый рессивер на Форе стоит между прочим,вот так-то.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Если есть возможность запиши как твой движёк разгоняется.Только педаль должна быть полностью нажата.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 27.10.2013 12:53
Я завтра по стараюсь видео снять на всякий случай. Да нормально. Свист конечно появляется, но, кстати, последние месяца 3 я его не слышал.... После ТО 50 000. Может из-за замены фильтра на Japan Parts....
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Балин, а как я сниму такое видео, если мне пока гонять то нельзя((((((((( Новую резину шипованную поставил, денег уйму влупил, сказали не гонять километров 500 и резко не разгоняться и не тормозить Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.10.2013 13:03
Может.Помнишь что я вверху писал про мой фильтр?Так вот тогда вой был ещё круче.Сейчас конечно за фиьтром у меня глаз да глаз,но один чёрт не убирался вой.
Речь не идёт о резко,речь идёт о полностью открытом дросселе и разгоне с тапкой в пол.
