Куда крепить трос?
На страницу 1 2  След.
Кирилл 194
Авто: Chery Tiggo 2,4
Кирилл 194
Ссылка на сообщение 02.11.2011 16:05
Всем доброго дня.
прошу не ругать если вопрос покажется сильно тупым... Crazy
Стало жутко интересно куда спереди на тиго крепится трос-все облазил посмотрел, не нашел...может слепой Sad
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
Mr.Good
Ссылка на сообщение 02.11.2011 16:59
Ну почему же сразу слепой? Эти уши даже слепой увидит - на ощупь XeXe
RDS
Авто: Vortex Tingo МТ2
RDS
Ссылка на сообщение 02.11.2011 17:14
и они с обоих сторон Nalivai
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.11.2011 17:37
скорее всего у чела в эти места прикручена защита а дополнительное ухо просто не поставили.
Кирилл 194
Кирилл 194
Ссылка на сообщение 02.11.2011 18:26
да,щас сходил посмотрел,действительно оба уха заняты защитой Plachu
начинаю волноваться перед зимой,привод передний,а по нашим сугробам,если сяду,и вытащить никто не сможет......
спасибо за оперативный ответ.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.11.2011 18:49
прикрути доп.ухо как на ресунке.
Кирилл 194
Кирилл 194
Ссылка на сообщение 02.11.2011 18:53
машину брал б.у. защита уже стояла,доп.уха нету,прикрутить не проблема,где бы его взять,чтоб выдержало нагрузку.... Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.11.2011 18:59
на авто рынке где защиты продают может продадут отдельно,или самому выточить у меня это ухо толщиной 2-3 мм.
Кирилл 194
Кирилл 194
Ссылка на сообщение 02.11.2011 19:02
Horosho
спасибо,на выходных пойду бродить по рынку....самому выточить-слишком гемороидально для для меня...
Mr.Good
Mr.Good
Ссылка на сообщение 02.11.2011 20:12
у вас - это у вас или это у нас? потому что я, когда выпал таз снега и все пузотерки барахтались в нем как бабы в бассейне с грязью, прекрасно ездил.
Я вот как раз на ровном месте забуксовал. Пытался разьехаться с Камазом уступил ему и по корке закатанного снега сполз. Левое колесо стоит, правое шлифует снег. Ну ниче - лопата помогла.
ПЫСЫ
кстати. на кой вам защита? это грземаслодерьмосборник. не стал ставить ее и убедился, что она нафиг не нужна.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.11.2011 21:14
ну ни скажи 3 года ездил с защитой никакой грязи не было на подрамнике,этим летом снял(подушку собирался поменять)месяцок покатался по лесам по гребы потом полез менять опору,весь подрамник в грязище в несколько сантиметров.а если в лесу поддоном ударишься(особенно с алюминиевым поддоном как на 1.8и 2.0 не митсубиси)маслецо вытечет будешь звать на помощь.
Кирилл 194
Кирилл 194
Ссылка на сообщение 02.11.2011 22:31
я на мондео (был у меня то тигры) выезжая из сугроба порвал патрубок ведущий к радиатору,итог нагрев движка.на след зиму поставил защиту,клиренс стал меньше,зато все цело....
пусть лучше на ней грязь собирается чем летит в моторный отсек,летом при смене масла защиту почистить можно....
А Тигру я купил,чтоб ездить по нашим направлениям и парковаться в сугробах,с защитой как то надежнее, она нужна ИМХО.
вот
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Подводник
Ссылка на сообщение 03.11.2011 07:12
Нормально он зимой гребет, я по сугробам ползал, аж номер передний отпечатался. Выехал без проблем. Резину хорошую поставь и будет счастье. Ухо буксировочное поищи на Фучика, да и в сервисах поспрошать можно. А без защиты ни как, если с асфальта съезжаешь. Хотя и по асфальту нельзя без защиты (попробуйте проехать по Благодатной без защиты!!!!!) ИМХО.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 03.11.2011 07:41
Кирилл 194
Кирилл 194
Ссылка на сообщение 03.11.2011 10:13
интересно,а любое похожее встанет?
так чтоб на глаз купить,не примеряя...может там все отверстия стандартные? Smile
Добавлено спустя 56 минут 22 секунды:
и можно ли крепить трос за балку защиты?
она не выглядит хрупкой,может выдержит... Nea
