a.shkudov74
artem76
artem76
14.10.2011 21:20
За блоком предохранителей. Это разъем на стандартную сирену. На одном "минус" другой коммутируется в районе проводов для сигналки.
a.shkudov74
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
15.10.2011 18:59
artem76
спасибо,разобрался.
Андрей1969
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
18.10.2011 13:45
| a.shkudov74 писал(а): |
| хочу поставить доп.эл.насос на печку разъем такой-же как на насосе |
А подробнее можно для чего доп .насос, и марка его или фото.
a.shkudov74
a.shkudov74
19.10.2011 15:52
Здрав.Дополнительный насос на печку что-бы печка грела получше.ставится в шланг на обратку печки.BOSCH 0 392 020 024 брал в экзисте.
Андрей1969
Андрей1969
19.10.2011 17:59
| ставится в шланг на обратку печки |
а обратка это нижний шланг или верхний на перегородке моторного отсека и можно ли на лето туда краник поставить...
a.shkudov74
a.shkudov74
19.10.2011 18:51
обратка это который на 20мм,подача 18мм диаметр.завтра сфотаю.
a.shkudov74
Mullyanov
Mullyanov
19.10.2011 19:10
Не знаю. Мне жарко зимой.
Может система засорилась? Поэтому и мерзнешь.
a.shkudov74
a.shkudov74
19.10.2011 19:14
нет система чистая все смотрел даже радиатор печки снимал,промывал.Mullyanov
у вас зимой градусов на10 теплее.
a.shkudov74
a.shkudov74
19.10.2011 19:52
Mullyanov
ну и как при -30,тепло?а с насом прогревается салон быстрей.
Mullyanov
Mullyanov
19.10.2011 20:00
Mullyanov
ну и как при -30,тепло?а с насом прогревается салон быстрей. |
Тепло!
Может с насосом и быстрей, но мне все равно - я с брелка завожу и прогреваю.
Раз возникла необходимость усовершенствования - удачи!
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
20.10.2011 12:54
| я уже установилMullyanov |
Фотки выложи. Я сам думаю над этим, при -30 не жарко.
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
20.10.2011 13:54
a.shkudov74
Ты по русски скажи, обратка - это нижний или верхний шланг??? Разъем от чего подходит?? куда втыкать???(как управляется насос???(при вкл. зажигания или надо доп.выключатель ставить). ФОТКИ ГДЕ??? СХЕМУ ДАВАЙ нарисуй, хоть от руки.........
a.shkudov74
