Лючок бензобака
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Rtv
Ссылка на сообщение 23.05.2007 16:40
GOMER может и моя фотка пригодится...
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 23.05.2007 18:21
Кстати у всех на резинкеуже вмятина от пружины. Из-за неё начинает хуже открываться люк.
Думаю нужно клеить метал. накладку.
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 24.05.2007 08:30
Rtv
Спасибо.
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
Ссылка на сообщение 27.05.2007 06:03
Появился косячок-третья заправка, а лючок не открывается. Залез рукой через багажник что-то повернул- вылезла кнопка с тросиком, но лючок не открылся. Отзвонился в сервис- сказали приезжайте в понедельник, может тросик слетел (в вокресенье кладовщики не работают-при чем здесь они?) Подскажите, что делать? хотя понимаю, что после загородной встречи с утра в инет никто не полезет Извиняюсь, что не смог к вам присоединиться, думаю многое потерял Plachu Plachu Plachu
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 27.05.2007 07:50
GOMER писал(а):
Совет от меня: если приехали на заправку и не можете открыть лючек, то умные китайцы подумали об этом варианте. Открываете багажник, открываете вентиляционный лючек в правом крыле, засовываете туда свою руку и начинаете искать на ощупь тросик открытия лючка бензобака, когда найдете саму кнопку, ее нужно повернуть по оси и она вытащится, все, лючек открыт.Часто делать не рекомендую, т.к. кнопка пластиковая и от таких махинаций рано или поздно сломается.
Выкладываю фото лючка бензобака, если кнопка уже вынута (показана красной стрелкой), люк по идее должен открыться...
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
Ссылка на сообщение 28.05.2007 06:27
Спасибо. Оказалось залип лючок, пластина- одно название.
Pashafr
Авто: ВАЗ 2112 + Chery Tiggo
Pashafr
Ссылка на сообщение 01.07.2007 00:39
Из выше прочитанно делаю вывод. или пластинку приклееить, или привязать(леской например) на всякий случай, чтоб заправщики не потеляли.
Ромыч
Ромыч
Ссылка на сообщение 14.08.2007 04:10
GOMER писал(а):
Гомер не обижается Very Happy , у самого сейчас такая же ситуация с работой.
ладно лючок XeXe я заехал на заправку, а пистолет воткнуть не могу, и пальцами и палочками пытался пропихнуть его туда - не идётSmile
спасибо мужичку на крузере, объяснил, что у него такая же фигня, и он возит с собой канистру, сначала в неё а потом в бак...
я на это не согласен, пришлось искать другую заправку с евро пистолетом...Жаль что ещё остались такие заправки, будет в баке пара литров - придётся с бутылкой бегать...
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 14.08.2007 06:57
Осторожно надо с такими заправками. Узкий пистолет специально для неэтилированного бензина. Я конечно понимаю что этилированный запрещен, но я бы лучше поехал искать другую заправку.
Скорей всего аппарат старой системы, может быть недолив более высокий, да и хрен знает что в таких заправках льют (вариант только если заправка действительно проверенная).
An
An
Ссылка на сообщение 14.08.2007 07:49
Кто подобрал прижинку на топливный люк? А то я езжу без пружинки хоть машину меняй Very Happy
chiglintsev
chiglintsev
Ссылка на сообщение 14.08.2007 08:42
Всем привет.
Такая же фигня и у меня была. Лючек ваще перестал открываться. Постоянно отгибал пружину - не помогало, пока не приклеил на резинку (там где пружинка упирается) на всю поверхность площадки(даже с небольшим выпуском) кусок твердого пластика - проблема открывания отпала.
An
An
Ссылка на сообщение 14.08.2007 09:35
chiglintsev, а фотку можно посмотреть?
chiglintsev
chiglintsev
Ссылка на сообщение 14.08.2007 09:54
К сожалению фотика нету, это просто - вырезал пластинку по размеру, даже чуть побольше, особенно с той стороны, где упирается пружина, затем суперклеем намазал и приклеил. Вся работа 5 - 7 минут. Теперь пружину и не поджимаю ваще.
chiglintsev
chiglintsev
Ссылка на сообщение 14.08.2007 09:57
Щас картинку у Rtv скачаю и красным нарисую где клеить.
chiglintsev
chiglintsev
Ссылка на сообщение 14.08.2007 10:03
Вот тут
