Первые проблемы после счастливого приобретения!Гарантийное обслуживание.
На страницу   След. 39
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 10.10.2011 22:52
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ЛЮЧКОМ БЕНЗОБАКА.... откидывается на меньше чем сантиметр...заправщики с первого раза не открывают... захлопывается назад! нет болтов на запаску...она уже чем литье!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.10.2011 06:02
На лючке есть язычёк,который откидывает крышку,его надо отогнуть чуть больше и тогда будет всё гуд.
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 11.10.2011 18:11
пасибо попробую сделать... скажу как )
Beat Max
Авто: Chery indiS
Beat Max
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.11.2011 11:12
При запуске двигателя перестали подниматься обороты для прогрева. Раньше даже летом при запуске сразу было 1200, и только секунд через 15 опускалось до 800. Сейчас, пусть и в не большие, но морозы заводится и сразу 900, ну максимум 1000 оборотов. Примерно через месяц ТО1, там всё скажу, но знать бы что это вышло из строя?
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 08.11.2011 11:19
Лучше сейчас сделать диагностику, машинка на гарантии?
Beat Max
Авто: Chery indiS
Beat Max
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.11.2011 11:50
Да, на гарантии. Но EPS не горит
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 08.11.2011 12:32
Мне тоже не нравится, что двигатель переходит в режим Х.Х. не достигнув нормальной температуры, по этой причине долго прогревается.
Может в "мозгах" решение, чонить там поправить Izvini
М11
Авто: Chery M11 LUX
М11
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 08.11.2011 12:54
это проблема всех новых китайских моделей
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 08.11.2011 13:10
В моей Авроре при -40 за 15 мин. Ташкент, хотя салон раза в два больше, а тут едва едва.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 08.11.2011 14:02
нет, а как вы себе представляете прогрев движка?
после запуска он естественно работает на повышенных оборотах и по мере прогрева обороты скидывает по х.х. (грубо говоря есть уставка при 0 градусов 1500 об, при 20 градусах -1000 об, при 40 градусах - х.х.), если сделать х.х. при 90-100 градусах будет ДУРЬ!
так что если кто хочет садитесь в машину ногу на газ и газуйте! Very Happy
если я не прав возразите!
Добавлено спустя 1 минуту:
это нормально Horosho
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 08.11.2011 14:25
Субъективно, нет там 40, судя по тому, что выдувается из печки, вообще далеко до этого.
ИМХО конечно.
Сегодня при 3000-3500 оборотах до рабочей температуры дошло минут через четыре-пять.
А вот у Beat Max вообще какая то хрень, где то глюк, а может баг.
Beat Max
Авто: Chery indiS
Beat Max
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.11.2011 14:57
Я так понимаю должен быть какой то термодатчик, который при температуле ниже какого то предела (допустим 40 градусов) говорит мозгам, чтоб крутили мотор на повышенных оборотах и при достижении этотого предела переводили обороты в ХХ. Так вот у меня либо он сдох, либо работает не правильно, что скорее всего, потому, что если б сдох, то система при запуске не прошла бы контроль и загорелся бы EPS
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.11.2011 15:42
Нет там такого Smile Два датчика.от коих зависят обороты во время прогрева.Датчик температуры охлаждайки и датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 08.11.2011 16:14
ИМХО конечно.
40 это грубо, я впринципе описал как это все работает....
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
в принципе датчиков куча с которыми это все завязано, и работает все это как система, но принцип работы понял правильно.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
чего нет? датчик температуры он же есть? есть!
просто вы об одном и том же разными словами вот и все.
nickel812
Авто: Chery indiS комф.
nickel812
Ссылка на сообщение 09.11.2011 20:47
У моего индиса не работает омыватель заднего стекла. Насос под капотом жужжит, но форсунка на задней двери ничего не выдаёт.
Подвывает третья передача.Надеюсь, проблема пройдёт с обкаткой(пробег 210 км.) и заменой масла в трансмиссии.
Криво стоит рычаг стояночного тормоза. Задевает за пластиковый кожух и если затянуть его как следует, то кожух соскакивает с защёлок.
При пуске холодного двигателя раздаётся металлический треск и несколько минут во время прогрева громко цокает клапан - видимо плохо работает один из гидрокомпенсаторов. По мере прогрева всё проходит и двигатель работает нормально. Считать-ли это неисправностью и обратиться по гарантии к дилеру или само притрётся-обкатается и пройдёт с заменой масла?
