vova34
vova34
30.08.2010 21:38
Доброго времени суток! есть один вопрос.А\м Great Wall SAFE,2006г.в. На переднем мосту я так понимаю стоит вакуумный привод включения переднего моста(я так понимаю).крепится на четырех болтах. У меня на этом месте ничего нет. Сняли,такую купил. Подскажите,правильно ли я понял назначение данной отсутствующей детали,если можно ее каталожный номер,ну и совсем хорошо было бы фото.Спасибо.
Nansen
Max325
twice
эвакуатор
twice
31.08.2010 08:47
vova34
сделай фото проблемного места и пришли мне) не слушай этих теоретиков))
у тебя китайская сборка, они такую в глаза не видели)) им лишь бы пагаварить)))
п.ц. Макс, это не в твой огород)
Michael_
Nansen
firs
Michael_
Nansen
cawacawa
SpLinterOgr
cawacawa
777LEO777
777LEO777
Авто: Great Wall Safe
30.09.2010 15:43
| cawacawa писал(а): |
| с передним приводом можно ездить постоянно.и везде. |
Ну кроме "голова" асфальта и сухой целены.
Nansen
Nansen
01.10.2010 08:38
| а мне сказали что эту процедуру можно делать и на ходу.. я так и делаю. только не быстро. километров 10-15. качусь выжимаю сцепление и переключаю. |
Сказали - это хорошо, а в инструкции по эксплуатации и на водительском козырьке Сейфа с электрораздаткой написано: 4Н можно включать/выключать на ходу, 4L - только на остановленной машине. В раздатке стоит датчик, который, если он исправен, просто не даст включить пониженную на ходу.
| почему на наших машинах например на уазе или ниве можно ездить не выключая передний привод на любой скорости и в любые повороты.. а на Great Wall нет. может заклинить и не более 60 км.. как же ездить тогда по бездорожью где надо руль крутить,где повороты 90градусов.. каждый раз останавливаться что ли включать или выключать.... помоему бред какой то. |
На УАЗе тоже нельзя ездить на полном приводе по сухой поверхности, потому что так же, как и на Сейфе, нет межосевого дифференциала. Когда машина едет в повороте, передние и задние колёса идут по разным траекториям и, соответственно, скорости вращения у них разные. На одной оси (передней или задней) эта проблема решается дифференциалом в мосту. А между осями - проскальзыванием колёс. На сухом покрытии проскальзыванние сильно затруднено и возникают очень большие усилия на карданы, раздатку.
На достаточно скользком покрытии (снег, грязь) проскальзывание есть, можешь ездить на полном приводе не выключая в любые повороты.
... и немедленно выпил.
Labean
Labean
08.10.2011 22:35
Доброго времени суток. Стал я счастливым обладателем Great Wall Safe F1, но огорчила меня машинка включения переднего моста. Не работает. Сегодня я в нее залез и огорчился еще больше: моторчик признаков жизни не подает, а пластикова шестерня (которая состоит из нескольких элементов и пружинки) развалилась, и такое щущение (очень субъективное), что потерялся какой-то маленький элемент от нее.
Изучив принцип дейсвия шайтанмашинки напросилось несколько вопросов, с которыми могут помочь только китаевоводы.
Вопрос 1: Опытным путем пришло понимание, что ШМ выполняет функцию зацепления переднего кардана с передним редуктором (примитивно). Отсюда напршивается вопрос: а если заблокировать шкив, который выполняет переключение в положении зацепления (полного привода) и ездить таким образом, какие отсюда могут быть проблемы? Т.е. получится результат такой, что передний кардан будет постоянно вращаться от переднего моста. А при подключении раздаткки получится полноценный полный привод.
Вопрос 2: Может кто занимался таким рукоблудием. Исходя из увиденных внутренностей ШМ осталось стойкое ощущение чрезмерной завышенности стоимости данного прибора. А исходя из конструкции родилась идея: а не вытряхнуть ли из нее все содержимое и воткнуть туда примитивный активатор, чтобы по нужде тянул шкив в разные стороны.
Очень бы хотелось услышать мнение людей по этим вопросам.
