Последние дни стал испытовать затруднение с открыванием двери богажника на SAFE. Тоесть при опущенном стекле, поднятой кнопки дверь не открывается.Чтобы ее открыть приходится одновременно потянуть за ручку открывания и ударить по двери.Такое ощущение что клинит замок. Кто нибудь знает может что можно сделать? ( замки мазаны)
Была такая же проблема. У меня попал антикор на замки, вылечили смазкой WD40, т. е. просто побрызгал из баллончика на замки и хорошо вытер от антикора скобы. Все прошло в момент.
Была хрень с открыванием. Дверь открывалась с 5-7 раза нажатия на ручку. Приехал в сервис и там просто подрегулировали замки... молотком и отверткой))
Вот такая приключилась у меня трабла Не могу открыть заднюю дверь. По ощущениям, движение ручки не изменилось, но щелчка и открытия двери не происходит. Можно ли разобрать это хозяйство при закрытой двери, с чего начать?
Как то писал на форуме, видимо перевились Кулибины способные изменить конструкцию задней двери. Так что, все "потихоньку" мучаемся с этой японо-китайской проблемой.
Nikodim, в первую очередь попробуй при оттянутой вверх ручке постучать по верху борта в районе боковых замков, может открыться, а для того чтобы разобрать надо отщелкнуть обивку борта, потом открутить чёрную металлическую защиту механизма (5 саморезов), под плёнкой увидишь сам механизм ( к нему от боковых замков тросики подходят), проверь на этой железяке пластиковый штырь со скобкой, эта пластмаска бывает ломается, тогда замок за ручку не открыть. Если эта деталь цела, то скорее всего требуется смазка тросиков и боковых замков. Если сломана, можно сделать её самому из полоски металла и длинной заклёпки. Пластмаска эта отдельно не продаётся, только вместе со всеми потрохами задней двери, цена сего девайса примерно 5800р.
Спасибо, Sergey, твой совет "постучать" сработал. Вот это по-русски, главно хорошенько... ёкнуть
Вообще дверь разбирается-собирается за пару минут, механизм простой, но этот пластмассовый шпенёк, просто насмешка над конструкцией.
Конечно, это дело оставлять так нельзя, будущая перспектива прыгать вокруг борта где-нибудь на морозе мне не улыбалась, поэтому решил сразу прикончить эту мелкую проблемку, дабы не позорить любимый автомобиль
механизм до переделкизлополучный "шпенёк", дающий слишком большой люфтвырезал ножницами из куска миллиметровой стали пластинку
Заодно избавился от писка зуммера при откинутом борте. Вынул из разьема в левой части двери клемму голубого провода с коричневой полоской. Спрятал её внутрь трубки и обмотал изолентой.
Nikodim, механизм сделал грамотно, а вот зумер таким образом отключил зря. Если по како-то причине задняя дверь не до конца закроется, то можно сломать стекло. Будь осторажен. Я считаю, что индикация открытого заднего борта нужна. Посмотри по ссылке как это сделал я:
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
Согласен полностью, последние дни как раз думаю о том, что индикация все-таки необходима.
Так как автомобиль все равно сошёл с гарантии хочу сделать проще, подключить к проводу с концевиков светодиод из сверхярких который и врезать его с левой стороны сверху в пластиковую накладку борта.
Пусть при откинутом борте светит в темноте и если дверь не защелкнется полностью тоже обращу внимание на него.
Эта функция есть в любой сигнализации моргает штатный светодиод.
А я вот вчера подсоединил задний стеклоподъёмник к сигнализации . Теперь дистанционно открываю и закрываю стёклышко
Круто Сам себе не нарадуюсь
Привет всем!
На 26 тыс. пробега столкнулся с проблемой замка . Завместо шпынька, ктр сломался, поставил шпильку, законтрагаил её и о чудо всё работает . Правда часть шпильки пришлось обточить так, чтобы получился в профиль квадрат с выпуклыми противоположными сторонами на ктр и накручиваются гайки.
Всё суета, ежели что звоните 8-девятьсот шесть-семьсот четыре-семьдесят восемь-тридцать три
ЛЮДИ !!! ПОМОГИТЕ !!!!!!!!! закрыл заднюю дверь а открыть не могу стекло опускается а кнопка не поднимается и контрольная лампа на панели не горит как поднять кнопку ? у меня SAFE
