так на нем тогда можно день поездить он прогреется а вечерам протянуть я завтра так зделаю а потом напишу помогло нет хорошо. печь поменял и ручной газ поставил печ супер
Надо сразу. Если газы идут, то после дня езды протяжка уже не поможет, придется прокладку менять.
да знаю сколько гильзы стоят и сам я их поменять смогу
Че там менять их. За день можно. Стоит гильза 2-2,5 т.р. Но точно не помню.
Я вот разобрал на старой машине, а собрать никак не могу - рейсы один за другим. Сегодня приехал из Челябинска, завтра опять грузиться туда же.
Это с сухими гильзами проблем много, а эти мокрые, ничего сложного их поменять.
Так прогрей до открытия термостата с открытой крышкой радиатора. Потом погазуй, если помпа в норме, то в радиаторе поток жидкости хорошо видно.
Да и как помпа газы в системе организует? Если только она не работает и двигатель начинает кипеть, тогда будет выбрасывать.
привет вчера разобрал снял головку в 3 трех целиндрах видны следы воды или тосола на поршнях тоесть бело-рыжий нагар думаю дело в галовке такак на блоке есть два нагара. как думаеш это трешина в головке или ее повило тоесть надо от шлифовать
