Вентиляторы охлажения.
churs82
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1L
churs82
Ссылка на сообщение 31.08.2011 16:07
Помогает отключение датчика температуры, который ввернут в радиатор справа под воздушным фильтром (большой такой, типа как на классике вазовской) . Я так и не понял зачем он там нужен. Вентиль включается ЭБУ по датчику температуры в движке и все работает как надо - при нагреве включается вентилятор, при включении кондея включается вентиль на кондее. Стоит подключить обратно сразу включаются оба вентилятора и не выключаются никогда.
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 02.09.2011 05:26
на фото можно показать этот датчик и не будет ли потом ошибку выдавать машинка?
churs82
churs82
Ссылка на сообщение 11.09.2011 19:41
чек не загорается точно. сфоткать некогда сейчас, находиться в левом(по ходу автомобиля - со стороны водителя) ребре радиатора охлаждения двигателя, т.е. под воздушным фильтром. Сначала написал справа, всмысле если стоишь лицом к двигателю, то опускаешь правую руку между фарой и воздушным фильтром и нащупываешь.
churs82
churs82
Ссылка на сообщение 14.09.2011 14:29
вот, добрался до машины, сфоткал
фото сделано мобильником, упертым в аккумулятор
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.09.2011 21:28
Это конкретно у тебя они не выключаются Smile ищи неисправность
и не давай таких советов
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 26.09.2011 06:52
а как отключить вспомогательный вентилятор?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 26.09.2011 11:46
в блоке предов под капотом два реле-помоему,нужно только разобраться какое куда,а для чего нужно это делать?
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 26.09.2011 12:32
дело в том, что срабатывает сразу оба вентилятора и на высокой скорости......
не могу понять в чём дело.....(((
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 26.09.2011 15:53
Выдергивать реле нужно осторожнее, без него может загореться значок джекичана. Лучше снять предохранитель.
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 27.09.2011 08:40
который предохранитель за него отвечает........?
hsimps
hsimps
Ссылка на сообщение 27.09.2011 16:31
У меня на роботе - F0 и F1 под капотом (см. рисунок).
предохранители
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 28.09.2011 05:31
у меня по другому стоят преды.......((((
dimatibars
dimatibars
Ссылка на сообщение 11.05.2012 10:26
посмотри еще датчик который на самом радиаторе находится,если смотреть на qqку,справа внизу под воздушным фильтром.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 11.05.2012 10:33
на 465 двиге первую скорость включает контроллер по показаният дтож который в головке блока,вторая скорость включается когда замкнётся датчик который на радиаторе
Евгений Волков
Евгений Волков
Ссылка на сообщение 13.01.2015 21:45
Всем здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста датчит скорости и датчик температуры на вид одинаковые что будет если поменять их местами? Вопрос возник после приобретения мной датчика температуры, после его установки не выключается вентилятор, вот я подумал может быть перепутали в магазине!!!
