РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.09.2011 20:46
Валерий ГЛ. писал(а):
Указанную стрелкой на рисунке?
Да. Smile
Tiggodriver
Авто: Chery Tiggo МТ2
Tiggodriver
Ссылка на сообщение 26.09.2011 22:41
коляколя писал(а):
Tiggodriver писал(а):
а за ним уже сама втулка...как итог при замене втулки приходится менять и сальник...
на моей рейке не надо менять сальник втулка вытаскивается за счёт прорези в ней.а старую втулку тебе не отдали?
отдали...и втулку и сальник...специально чтобы мне показать, не закручивали втулку, я приехал посмотрел и потом только все скрутили на место...
так вот, втулка - пародия на втулку, узкое тонкое пластмассовое кольцо, цилиндром сложно назвать, цельное, так что не выдернув сальник его извлечь не получилось бы...как итог мне они выточили сами новую втулку - цельную широкую, запрессовали все в стопорную втулку, поставили новый сальник...ну и собрали всё...
из того что спецам не понравилось еще, так это некий слишком свободный ход поршня внутри рейки, но это уже не исправишь...будем с этим жить...
kats33
kats33
Ссылка на сообщение 27.09.2011 08:45
при вращении руля даже с заглушеным двигателем стоит хруст (но не всегда) может кто подскажет что это... на сто говорят шаровая.....?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 27.09.2011 11:40
шаровые не хрустят они обычно либо скрипят либо стучат.сними на опорных подшипниках пыльник может там нет смазки http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=335764#335764
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 29.09.2011 11:34
Мужики подскажите!! Подтянул все шлицевые соединения, заменил рулевые тяги, стойки и резинки стабилизатора, гоохот почти пропал, но небольшое грюканье на колдобинах осталось!! Где можно ещё поискать???
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Всю ходовку диагностировал, шаровые, саленблоки, стойки амортизаторов и опорные подшипники в отл.сост.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 29.09.2011 14:01
Двери... особенно задняя не болтаются. Я у себя регулировал.
Глушитель ни за что не цепляет?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Из багажника ВСЕ убрать! Может там что...
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 29.09.2011 14:10
Да нет!! Явный стук от передней подвески!! на крестовинке люфт небольшой есть!! правда не думаю что это только она!! Как саленблоки рул.рейки проверить? визуально всё в поряде!!!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.09.2011 14:57
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 29.09.2011 16:27
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
-=ANVIL=-
Авто: TUCSON 2.0 AT
Ссылка на сообщение 17.10.2011 22:54
А какие наконечники стоят в Тигго 2.0 АТ? Которые 14 мм или 18? Может кто-то уже менял. Ездил на люфт детектор, сказали что надо менять рулевые тяги, но конкретно что тяги+наконечники или только наконечники не сказали. Еще порекомендовали поменять втулки стабилизатора, с ними проще. наконечники нашел, а вот с тягами так и не понял какие нужно.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 25.10.2011 23:09
Поменяли на сервисе сегодня тяги, наконечники, шаровые и все втулки стабов. Есть неб.люфт только в одной тяге, рейка вроде не люфтит с правого торца. Пробег 112 ткм. Тяги с резьбой 14 мм (2008, 1,8, Калининград). По общему состоянию-почти все элементы походили бы еще, общий ресурс оцениваю этак тыс.в 150. С инженерной точки зрения-тяги слабоваты (мал диаметр шара), имхо, наконечники должны быть слабым звеном, а не тяги.
ya_bobr
Авто: Chery Tiggo X3
ya_bobr
Ссылка на сообщение 26.10.2011 18:12
Приветствую! Течет рейка под пльником. Есть ли что-то на подобие ремкомплекта (типа манжетов или еще чего-либо?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.10.2011 18:44
ни кто ещё не нашёл,только снимать и подбирать,если не узнать на каких авто ещё устанавливают рейки трв и вторую.возможно удастся поменять не снимая рейки,на тойоте у меня получилось.
kolyuhok
Авто: Chery Tiggo 1.8
kolyuhok
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:08
Уважаемые подскажите почему через каждые 5000км я меняю правую рулевую тягу(в 3ий раз).У кого была такая проблема?Левая норм а прая начинает стучать.Пробег тигрёнка 20000км.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:17
kolyuhok
И на правой тяге у тебя разбивает именно шаровой шарнир? Тогда это что то не характерное.
Чаще стук в рейке, именно справа, там стоит пластиковый сухарь, который стирается и вал рейки в нём люфтит.
Меняется только путём разборки всей рейки.
Возможно, меняя тягу (откручивая/закручивая её) ты усилием немного смещаещь вал рейки вокруг своей оси и он чуть плотнее поджимается, а потом просто встаёт на место?
