Тут беда такая. Когда отдыхал на море, машину поставил на платную парковку, а через дня три обнаружил, что пролетавшая мимо стая ворон автоматом (очередью из автомата обосрала капот по всей длине посередине). Был на супер-пупер мойке со всякими химикатами - все отмылось, но на этих местах больше не блестит. Чего посоветуте? _________________ Подпись
Посоветую так называемый "колор бэк"-восстановитель лакокрасочного покрытия.Лучше фирмы Sonax-он не содержит абразива,только обрабатывать надо всю деталь кузова на котрой есть дефекты.А чем вы своих ворон кормите? Мне сколько ни срали на машину-все нормально,правда защитные полироли я сразу нанес.))) _________________ Подпись
Хотите, чтобы вам было хорошо - не ходите туда, где вам плохо. Т. 89675600006.
Ничего страшного,Сонакс содержит мягий растворитель и микроскопические,саморазрушаемые шарики.Нанося полироль ваткой вы размягчаете верхний! слой краски.После высыхания вы полируете верхний слой,как бы "закатывая" краску обратно,при этом с поверхности снимается грязь и удаляются микроцарапины.Царапины до грунта таким методом не убрать,нужно их заделывать восковым карандашом,но это не на долго,лучше подкрашивать. _________________ Подпись
С позволения уважаемых форумчан выражу мнение профессиональных мастеров кузовного сервиса официального
дилера после ремонта и покраски.
Мне ОЧЕНЬ рекомендовали не пользовать на авто дешевую автокосметику. При этом особый упор сделали на полиролях, содержащих цветную составляющую. Среди фирм, которые
маляры посоветовали отмести как негодные; пресловутая turtle wax ("черепашка") и прочие ее одноклассники.
На мой логичный вопрос "чем же пользоваться" был дан однозначный ответ.
Существует линейка профессиональных полиролей 3М, которые они и рекомендуют для поддержания лакокрасочного покрытия в хорошем состоянии.
Самые низкие цены на бутыль этой полироли я нашел в Мск, в кунцево, в одном из павильончиков.
Стоимость колеблется в районе 1000 руб. за бутыль.
Черные пластиковые бутылки с разноцветными крышками. Цвет крышки обозначает для чего нужна полироль. Крупный абразив, мелкий абразив, блеск, защита...
Прошу не считать рекламой, просто мне ребята от чистого сердца порекомендовали не уродовать машину дешевой химией, а я хочу поделиться с коллегами информацией. _________________ Подпись
T-216 Заедте в другой салон и спросите там-уверен ответ будет совсем другим Здесь ситуация,как и с маслом-каждый салон сидит на своем контракте.Я пишу про Сонакс и Ликви Моли потому,что пользовался этими препаратами.Возможно ЗМ лучше,возможно уровень один-реклама разная.В каждой линейке есть своя "фишка",которой нет у соседий.У черепашки есть "консерватор блеска",а банальный восковой полироль от ЛМ в рознице тоже порядка штуки стоит.
Ни какой рекламы! Я тоже просто делюсь опытом,как это делал я и чем это делал и пишу только о том,что делал сам или наблюдал весь процес "от и до". _________________ Подпись
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где в Питере можно сделать защитное покрытие кузова с использованием современных технологий? Моему Ховеру 6 дней. прошел 450 км. Спасибо.
зашел в магаз увидел три марки защит, черепашка, 3m и какая то японская в блестящей коробке с шампунем в комплекте, цены ~300, 1000 и 700. сказали бери черепаху или японскую, 3m типа ток для профи можешь испортить, что имели ввиду так и не смогли обьяснить.
кстати забыл спросить а эта защита как часто должна наноситься и спасает ли она от налипания пыли?
а восковое нанесение защитного слоя на мойках (100р) что это? Никогда не делал.
Современных технологий не знаю, а вот современных полиролей полно. Опять же Stagert проконсультирует.
Уважаемый Stagert можно услышать Ваше профессиональное мнение о защитных покрытиях и желательно, чтобы при этом оно лучше блистело. И где конкретно Вас можно найти. Спасибо
Здравствуйте,Уважаемые)))
О ЗМ слышал много хорошего,но она предполагает использование проф. инструмента и т.д. Есть такая програмка и у Сонакса-4 слоя полировки,после этого тефлон держтся больше года и слетает с него любая пыль,но такое по-моему только в Германии делают.
Про полироли я писал здесь:
Адрес сайта фирмы и координаты в личном профиле,будет конкретный вопрос-пишите в личку.До вторника я в отпуске! А потом-милости просим))) _________________ Подпись
