Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
AVERSA
Авто: Chery Tiggo 1,8
AVERSA
Ссылка на сообщение 28.06.2011 22:02
Втулки стабилизатора полеуретановые.если нужны ищи здесь по ветке.есть люди занимаются этими вещами
Alex923
Авто: Chery Tiggo 1,8 мт
Alex923
Ссылка на сообщение 09.09.2011 19:40
приветствую! может кто сталкивался с таким траблом? появился стучок при проезде стыков и мелких ямок. на больших волнах все тихо. рейку подтягивал не она, наконечники и шаровые в норме, стойки не падают, карданчики на рулевке все перетрес. думаю не пружины ли это подсели и брякают витками? еще заметил есть следы на подрамнике вроде как от рычагов, но не свежие. стук именно на сжатие подвески не хочу думать, что это саленблоки . кто, что думает? за ранее спасибо
Евгеша
Евгеша
Ссылка на сообщение 09.09.2011 19:55
Мдя... подвеску однозначно надо будет перебрать, а вот зажигание...
kats33
kats33
Ссылка на сообщение 22.09.2011 17:48
Кто подсажет... появился стук при вращении руля, даже на месте, при заглушеном двигателе... на СТО говорят шаровые... ?
baydak
baydak
Ссылка на сообщение 23.09.2011 19:17
Подскажите, пожалуйста, номера в existe сайлентблоков рычагов передней подвески
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 26.09.2011 22:05
в голове у СТОшников шаровые ,рейку рулевую подтяни чуть чуть в соответствующей теме найдёшь как.у меня шаровые и рулевые проехали 115000км.ничего не стучит.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
T11-2909080 задний,T11-2909070 передний лучше поставить от тойоты(родной какой то мягкий) я поставил VTR TO0129R еле еле запихал 30000км полёт нормальный.
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 27.09.2011 12:28
Кто родные опорники ставил как качество?? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A505C18&sr=62 цена вроде не большая.
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 27.09.2011 23:06
DemonD
даже не думай!!! полное г-но, заказывал весной, пришел через экзист, уже с люфтом. Хватило его очень не на долго. Лучше поищи нормальные аналоги, благо их очень много. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8CE07919&sr=-4
Только не бери Nakamoto R030026 они не подходят, я заказал, потом пришлось возвращать.
В данный момент стоят Febi 26596, пока ничего, ездим.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 28.09.2011 05:17
stels135
Спасибо так и поступим Friend Febi возьмём.
bugurus
Авто: В поиске...
bugurus
Авто: В поиске...
Ссылка на сообщение 08.10.2011 23:52
stels135 писал(а):
даже не думай!!!
А вот у меня Febi подозрительно выперают, хотя и езжу, а вот родные стояли гораздо лучше!
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 09.10.2011 20:10
bugurus
Есть родные, которые с завода - это да, они сидят идеально, прошли у меня около 80000, если ты о них говоришь, то я согласен, но таких сейчас просто не купить, все что продается, типа оригинал, на самом деле г-но
IGOR`
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
IGOR`
Ссылка на сообщение 11.10.2011 10:58
Подскажите кто знает. Купил стойки стабилизатора передние Japan Cars J62092JC а они короче старых на 15 мм. ,можно их ставить или нет?
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
S.DRIVER
Ссылка на сообщение 16.10.2011 20:10
попробуй,если получится,хотя врядли.......зачем ,если есть родные.....
Жека СПб
Жека СПб
Ссылка на сообщение 18.10.2011 14:52
Авиатор писал(а):
Купил автомобиль год назад-проблем никаких,пробег 16 тыс. Всё работает без замечаний.
У меня два вопроса-
1. Бывает утром двигатель запускается и глохнет-и так раза два. В течение дня-это не повторяется.
Это лечится? Может сменить топливный фильтр?
2.При прохождении поворотов что-то в пер.подвеске трясётся и клацает-нет сбитости и тишины(до этого была Королла). На сервисе проверили-всё в норме. Это что-то конструктивное или можно убрать?
Народ, есть еще вопрос к бывалым: когда трогаешься в натяг, то идет стук с правой стороны из под капота вроде. Грешу на опору двигла. Мож кто подскажет?
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 18.10.2011 17:17
Может привод или подвесной?
