pramuz
PashaSPB
pramuz
Rodger77
Rodger77
Авто: Hyundai NF
09.09.2011 15:08
Меняй батарею смело.и проверь второй комплект ключей.
A6-M5 ZERO
PashaSPB
Rodger77
ДБ
pramuz
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
14.09.2011 20:44
Я открывал, просто очень туго. А перечиповывать ничего не надо, я уже вынимал батарейку и обратно ставил. И на Опеле астре ту же операцию проводил без проблем.
Чипуют при замене блока имобилайзера, чтоб замок зажигания не менять.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
pramuz
Rodger77
ilyin_aa
ilyin_aa
22.02.2012 14:05
Села батарейка в брелке. Поменял батарей, автомобиль с ключа заводиться, но брелок не работает, хотя светодиод мигает. Необходимо привязать брелок к сигнализации. Вставляем ключ в замок и нажимаем кнопку закрытия дверей. Сигналка или где-то под панелью пикнуло (источник сигнала не успел понять). Все. А где-то деньги просят за перепрошивку брелка, как и за погашение ключика ТО на панели.
hooligan
hooligan
02.05.2012 16:35
ilyin_aa писал(а): |
как и за погашение ключика ТО на панели. |
а для этого тоже самое сделать надо?
A6-M5 ZERO
