Maкс
WilliamTell
WilliamTell
Авто: Tianma Century
25.05.2009 08:27
хочу поправить (уточнить) по бензиновым Тяньмам,
ссылка Свечи,фильтры,ремни ведет в ховеровский раздел, где предлагают (в том числе) поставить воздушный фильтр LX989
(http://www.autopasker.ru/goods/51627.htm) это плоская фигня, а у нас (у меня по крайней мере) стоит цилиндрический...
(http://www.kemp1.ru/prices/inf/505/842180.html)
по данным Slava, подойдет Fram СА 5304 (он чуть длиннее и чуть большего диаметра, но входит без проблем).
по данным atom, аналоги: AM 452 и 06530919
это фильтры с размерами: высота цилиндра 202, диаметр 154, дыра 80.
от исузу кампо 2,5л или трупер 3,1л 92года(?)
номер по каталогам исузу: 8970442260
номер по каталогам опель: 834806
Высота может быть 165мм, НЕ 202мм.. предварительно ПРОВЕРИТЬ!
на "Элексовские" бензиновые Тяньмы 2007 года подходит воздушный фильтр Nippart J1329007 (по данным volhovm6, у меня тоже подошли эти фильтры)
olegus
volhovm6
Piter 315
Авто: Tianma Century бензин
Piter 315
08.08.2010 17:26
Поменял ремень ГРМ на сервисе при магазине по продаже китайских автомобилей. При оформлении заявки долго думали, как внести машину в базу данных. Наконец записали как Great Wall Tianma, но ремни поменяли. Правда, перед разборкой предупредили, что ремни подойдут от Ховера, но они бывают трёх модефикаций,а на данный момент в магазине есть только два вида и не факт, что они подойдут к моему двигателю. Но, к счастью, один из них подошёл. Попутно поменяли три ролика.
Выкладываю, то что мне заменили.
-Ремень ГРМ Hover -SMD182294
-Ремень ГРМ - MR984778
-Ролик натяжителя ремня ГРМ Tiggo - SMD352473
-Ролик натяжителя ремня ГРМ Tiggo - SMD156604
-Ролик паразитный ремня ГРМ Tiggo - SMD182537
Вышеперечисленные данные взяты из заказ-наряда сервиса.
Если кто менял подшипники ступиц передних колёс, подскажите от чего подходят или их характеристики.
volhovm6
Gen77
Яrik75
Яrik75
05.07.2015 14:17
Прошло десять месяцев как я стал владельцем пикапа от Тьянмы. За это время было поменяно туева хуча (на мой взгляд деталей) выкладываю тут список с артикулами. Если что-то уже было не пинайте сильно.
Детали:
Febest 0415-K94 Пыльник шруса внутреннего 2
Seinsa D8364T Пыльник шруса 2
Febest 95HDS-56760612X Сальник ступичный передний 2
Febest MAB-043 Сайлентблок передней подушки дифференциала 3
Koyo BT2012 Подшипник игольчатый 2
Mitsubishi MB 160671 Втулка крепления ступицы переднего колеса 2
Mitsubishi MB 860829 Опора шаровая верхняя левая 1
Mitsubishi MB 860830 Опора шаровая вехняя правая 1
Japan Parts KD-511 Ремкомплект, тормозного суппорта 2
Mitsubishi MB 668158 Трубка тормозная передняя левая 1
Mitsubishi MB 668159 Трубка тормозная передняя правая 1
Valeo 301 522 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1
Great wall 1105010-D01 Фильтр топливный 1
Chery B11-1012010 Фильтр масляный двигателя 1
Great wall 1200011-K46 Прокладка приемной трубы 1
CORTECO 19034943B Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач 1
CORTECO 19034943B Уплотняющее кольцо, раздаточная коробка 1
Febest 0423-V44WF Стойка стабилизатора передняя 2
Great wall 3540200-B00-A2 Вакуумный усилитель в сборе с главным тормозным цилиндром
Great wall SMD354804 Генератор
Sakura A-1508 Фильтр воздушный 1
Valeo 826 426 Сцепление, комплект
Mitsubishi MD 701242 Фиксатор подшипника выжимного 2
SKF VKBA 1915 Подшипник ступицы колеса, комплект
Koyo 60022RSC3 Подшипник маховика
Крестовины карданного вала от газели полное дерьмо, буду ставить Koyo.
Амортизаторы задние PLAZA X-DRIVE для газели, когда пустой жестковато, но я доволен.
Смазки и масла:
Liqui Moly 7562 Смазка для карданных крестовин "Mehrzweckfett"
Liqui Moly 7569 Смазка для ступиц подшипников "LM 50 Litho HT"
Liqui Moly 7574 Смазка шрус с дисульфидом молибдена "LM 47 Langzeitfett + MoS2"
Vmpauto 1503 Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600"
ZIC 167006 Масло моторное синтетическое "XQ 5W-40", 4л
Liqui Moly 3939 Масло трансмиссионное полусинтетическое "HYPOID-GETRIEBEOEL TDL 75W-90" 4л
ДУСТОВЕЦ
Авто: Tianma Century база
ДУСТОВЕЦ
17.02.2023 17:14
подскажите какую резину можно поставить на теамну, у меня стоит 245/70, влезит ли на 75??
volhovm6
Sheryrider
Sheryrider
30.11.2023 12:20
Всем привет! хотел спросить от чего на тианму подходят рессоры в сборе? чтоб без переделок. Ктото говорил что т уазика якобы подходят но мне чтото не очень верится. Есть ли кто менял рессоры? ну и пружины передние заодно....
volhovm6
Sheryrider
Sheryrider
30.11.2023 16:56
Дык как-то хотелось так чтобы ничего не подрезать. Гарантированно купить подходящие и привезти их в сервис чтоб их там поменяли.
И ещё вопрос: от чего подойдут задние барабаны? Щитки подходят от лося 4/2 а вот барабаны не подходят ибо отверстий пять. От полноприводного лося не подходят слишком большие. Та же история с барабанами от сейлора...
Sheryrider
Sheryrider
01.12.2023 12:03
Ещё вопрос от чего мотор омывателя подходит.
Sheryrider
Sheryrider
28.07.2024 17:02
от чего может подойти фаркоп на тианму чтоб без переделок или по минимуму переделок? уто от чего ставил?
