оплавились разьём предохранителя ближнего света фар и бензонасоса
На страницу 1 2  След.
Almak
Almak
Ссылка на сообщение 28.08.2011 21:53
Safe G5 2007года, второй владелец. в течении двух месяцев расплавился ближний свет и начал плавится предохранитель бензонасоса. Сами хранители не горят. Панель хранителей пришла в негодность. Мысли: замена полностью блока предохранителей, разрезать с низу подходящий жгут проводов, поставить автомобильный разъём мама-папа и получится съёмный блок на будущее... Полагаю слабые контакты, плохо прижимали предохранители. У кого какие мысли по этому поводу. Шибко не ругать машиной пользуемся два месяца, раньше ковырялся в НИВЕ 21310
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.08.2011 22:11
Almak
у меня такая же шняга с противотуманками.ИМХО:проблема в плохом контакте внутри блока.Разобрать,почистить,обжать провода заново
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 29.08.2011 06:47
Не, этот блок уже под замену, уж очень сильно подгорело.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 29.08.2011 14:35
Можно соорудить времяночку.
Собственно предохранители полностью подходят под стандартный ножевой разьем маму 6 мм. Берешь хорошие ножевые с изолятором и переобжимаешь провода.
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 04.09.2011 08:22
3722100-D07 каталожный номер блока предохранителей, может пригодится Nalivai
Almak
Almak
Ссылка на сообщение 06.10.2011 20:19
Всем огромное спасибо. Пока поставил навесом на отечественные контакты. Прогрева нет, горелым не воняет. Только не очень сподручно менять хранитель ближнего света.
speed
speed
Ссылка на сообщение 03.11.2011 20:08
У меня тоже самое плавится пластик а сам предохранитель нет. Как лечить. Из-за чего.
Alexander_SH
Alexander_SH
Ссылка на сообщение 05.04.2015 14:54
Плохой контакт - обжать-пропаять клеммы колодки.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.04.2015 15:34
Alexander_SH, вот ты некрофил. Crazy
Alexander_SH
Alexander_SH
Ссылка на сообщение 06.04.2015 15:34
Темы стареют - проблемы остаются.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 06.04.2015 23:11
начните с массы.. ее много точек..
херовый контакт - растет ток.. в наиболее тонком месте.. в предике.. оно грееца соответственно.. физика, шестой класс..
раз в два месяца решаю по такой проблеме.. 98% проблем - масса.. это статистика.. так что минусуйте помаленьку)
cap41
Авто: Great Wall Safe
cap41
Ссылка на сообщение 07.04.2015 01:26
[quote="twice"]начните с массы.. ее много точек..
Практика раз в месяц хорошо. Но ток, хоть и при плохом контакте если был 10 А, то и будет 10 А. Закон ома еще ни кто не оспорил. I=U/R
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.04.2015 09:55
cap41 писал(а):
I=U/R
да и х.. бы с ним
я тебе говорю как есть.. в следующий раз промолчу наверно)
mogol
Авто: Great Wall Safe SUV G5
mogol
Ссылка на сообщение 08.04.2015 09:09
Тож недавно оплавился - снял задние колпаки с фар, попинал-посмотрел, провода не снимал, залил вэдэшкой, плюнул и забыл... на время. Вчера не включился левый ближний, купил лампочку, заменил - не робит, попробовал снять проводок массы - и хрен там, с наружи наконечник нормально выглядит, а в нутри оплавился и контакт пропал, выдирал хитрыми плоскочами с загогулиной. На правой фаре была таже хрень.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 08.04.2015 22:55
Usss/// ключевое слово херовый контакт. или в переводе на элтехнический - участок с увеличенным сопротивлением. А плавится пластик не от тока а от тепла, а тепло выделяемое проводником определяется законом не Ома, а Джоуля-Ленца - Q = I^2 R t,
где Q - тепло в Джоулях, I - ток в амперах, t - время в секундах.
