speed
speed
08.08.2007 00:05
Поменял масло еду по МКАД вдруг загорелся индикатор неисправности двигателя секунд пять погорел погас через небольшой промежуток времени опять загорелся погас я остановился заглушил посмотрел вроде масло нигде не течёт завёлся всё как всегда индикаторы загорелись погасли пока ехал до дома больше не загоралось масло полусентетика кастрол фильтр родной китайский. Подскажите в чём может быть проблема.
Max325
speed
Zexelz
ROM
ROM
Авто: DEER CC1022SY
20.08.2007 16:12
у меня загорается когда завожу, в течении минуты тухнет до следующего запуска
speed
speed
twice
эвакуатор
twice
21.08.2007 11:17
speed,
check engine включается сигналом с контроллера управления двигателем, а лампа аварийного уровня торможной жидкости - с блока сигнализации...
Петя Мокин
twice
эвакуатор
twice
21.08.2007 22:27
| Петя Мокин писал(а): |
| В принципе считается нормальным, если лампа неисправности кратковременно загорается и в последующем тухнет...хотя нервирует... |
Вот гарантийщики тоже самое говорят) поэтому (и не только) я и катаюсь без гарантии))))))
speed
bugel
bugel
09.11.2007 11:22
speed
А может сделать диагностику и посмотреть какй датчик глючит? Дешевле выйдет чем менять все подряд.
speed
bugel
bugel
10.11.2007 10:46
speed
В Ирито на Волкова, коробочку подключают к разъему и все видно (сам там делал).
mad999
