Ремонт ГБЦ.
На страницу 1 2  След.
Связист
Авто: Fiat Ducato
Связист
Авто: Fiat Ducato
Ссылка на сообщение 15.08.2011 20:48
Приветствую форумчан!И хочу поделится своей проблемой..ну а в начале пред история..
Началось все зимой с проблемным запуском двигателя в минусовую температуру.Движок подтраивало.
Замерив компрессию на 2 цилиндре оказалось 8!На остальных по 12.
Буквально недели полторы назад,выкроил время для ремонта ну и финансы.
Снова замерив компрессию(прошло около 3 мес.) на 2 цилиндре компрессия 3!На остальных по 12.Поехал к знакомому товарищу ремонтировать,у него на базе занимаются ремонтом ГБЦ.
Кстати заливал масло во 2 цилиндр-компрессия не поднималась!
После вскрытия вердикт:прогар седла выпускного клапана ну и самого клапана.Кстати голова была на шибко затянута и откручивалась без особых усилий,в р-не 4 цилиндра маслянные подтеки.Отдали голову в "работу" проточка клапанов.замена посадочных втулок 16 маслосьемных колпачков и одного клапана выпускного.
Голову проточили ,собрали,товарищ установил голову.(Естественно новые прокладки ролики ремни, подтекал передний сальник коленвала)
.Заводим авто его подтраивает..меряем компрессию на первом 5 на втором 0 на 3 и 4 по 13. Поменяли еще 4 гидрокомпенсаторов ничего не изменилось.Вообщем я в некотором шоке или непонимании что происходит!!! Pomogite Товарищ говорит что обратно снимать голову...
Остался временно без машины да и еще в подвещенном состоянии и собирались на юг.Да кстати авто на газу,но рвало балансировачный ремень с заменой впускных клапанов и пр.окло 60т.км назад.
Может мысли какие будут??? Pomogite Pomogite Pomogite
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 15.08.2011 21:20
кольца не залегли, не лопнули? Тут варианта 3:
1) плохо затянули/поставили прокладку
2)намудрили что-то с клапанами
3)что то с компрес. кольцами
ЗЫ: метки правильно стоят?
Связист
Авто: Fiat Ducato
Связист
Авто: Fiat Ducato
Ссылка на сообщение 15.08.2011 21:27
Товарищ собирал не один движок,хотя собирал не я и утвердительно сказать не могу.2)???может видимо он отдаст на проверку(переделку головы) Izvini
3)с кольцами вроде все ок(говорил)и маслом проверял.
Вычитал что при обрыве балансировочного ремня на движ Тигго компресия на всех цилиндрах 0!http://forum.adact.ru/index.php/topic/8114/
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.08.2011 21:36
Если на разжатых гидгиках крутанули, могло наверное и клапана тавойт...
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 15.08.2011 21:56
Связист писал(а):
Ремонт ГБЦ.
при первом запуске двигателя после сборки если к компесатором ни кто не прикосался про траивание двигат может быть на протежении часа потом всё выравнивается гидрики перерегулируются
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 16.08.2011 01:03
это только если ремень балансира попадет под ГРМ и оборвет его , подругому балансир никак не связан с компресией
Связист
Авто: Fiat Ducato
Связист
Авто: Fiat Ducato
Ссылка на сообщение 23.08.2011 13:58
Ура я на колесах Yahoo Yahoo Yahoo .В гидриках было дело...Машинка просто летает))).Завтра лечу в Крым Yahoo Yahoo Yahoo
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 23.08.2011 15:19
не забудь обкатать Very Happy
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 23.08.2011 17:26
Не тебе ли я, в своё время, (на вопрос: ... обрыв ремня ГРМ, на что ещё обратить внимание после загиба клапанов ...) просил обратить внимание именно на гидрокомпенсаторы, так как им при загибах клапанов тоже "достаётся". Гидрик, которому видимо не слабо "досталось", привёл в конечном итоге к прогару клапана, а после ремонта ГБЦ, оказавшись опять на своём месте, просто отказался работать совсем.
Гидрокомпенсаторы не любят низких уровней (ниже допустимого минимума) и грязных (выработавших ресурс) масел.
По заднему (дальнему) торцу ГБЦ и блока цилиндров маслянный потёк от одной из двух заглушек на ГБЦ (скорее та, что с двумя болтиками на "крест".
Её или снимать и ставить на свежую прокладку, или (как сделал я несколько лет назад) обезжирить тщательно и промазать поверх термостойким герметиком.
Связист
Авто: Fiat Ducato
Связист
Авто: Fiat Ducato
Ссылка на сообщение 23.08.2011 21:55
Ремонтировал не я Izvini в движке разбираюсь не очень.Вот спасибо товарищу за помощь !!! Smile Nalivai
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 24.08.2011 11:26
Парни, кто может объяснить как из за гидриков могут не закрываться клапана?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.08.2011 11:54
labirint
Гидрик может заклинить в полностью разжатом положении...
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 24.08.2011 11:59
смотри на картинки, может поймешь http://i047.radikal.ru/1108/23/66e460f52270.jpg http://s12.radikal.ru/i185/1108/b2/721b11acf039.jpg
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 24.08.2011 12:03
ты сам то разобрался в своих рисунках? XeXe XeXe Они абсолютно не показывают, почему из за гидрика может не закрыться клапан в нашем движке.
ЗЫ: Мих правильно написал, из за клина гидрика
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 24.08.2011 12:40
Мих писал(а):
labirint
Михаил, спасибо.
Я почему спросил, мне непонятно как на рабочем двигателе гидрик может
выдавить вверх да ещё с таким усилием, чтобы он клапан открыл.
Насколько часто это встречается?
