Сальники переднего моста
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.10.2010 07:38
vid писал(а):
каталожный номер сальника не подскажете?
2302130-K01 САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 4/4 HOVER 221руб.
vid
vid
Ссылка на сообщение 15.10.2010 11:21
такой должен быть вживую не видели?
в экзисте под этим номерком изображен 2300133-K1
Pheonix63
Pheonix63
Ссылка на сообщение 15.10.2010 12:12
Да это он. Я менял его на 4000 пробега. Брал в "Бизнес авто" у них тогда они валялись на витрине и не кто из продавцов не знал что это за сальник пока я им не подсказал Smile Только щас по моему конторка эта закрылась. Меняется легко минут за 15, самое сложное открутить гайку фланца. я есче когда гайку обратно закручивал герметиком силиконовым промазал под ней чтобы из под нее не сифонило Smile Да кстати и гайку по хорошему новую надо она с юбкой для контровки (я поставил старую, чуть сильнее подтянул чтоб юбку завольцевать).
Serious
Авто: Great Wall Hover E2
Serious
Ссылка на сообщение 22.08.2011 11:45
Подскажите, мож кто менял..Потек сальник полуоси (правая сторона), до этого менял на левой вместе с подшипником, брал в экзисте по этому номеру 2303101-K01. Сейчас эта позиция недоступна для заказа (у нас в Ростове)..Исузовский ждать 3-4 недели, в прайсе Ирито нашел две такие позиции, в чем разница ?
1) 2300300-K01 - САЛЬНИК ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER 34*54*9,5
2) 2303101-K01 (2303380-K01) - САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ВНУТРЕНИЙ 4/4 HOVER - 2303101-K01
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.08.2011 11:49
Serious,
здесь глянь... http://china.expocar.biz/parts/478/
Serious
Serious
Ссылка на сообщение 22.08.2011 11:53
Vic, смотрел и http://china.expocar.biz/parts/479/ и http://china.expocar.biz/parts/478/, там и там два разных сальника
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 14.12.2012 15:12
А есть у кого католожник сальника Раздатки заднего, или мож подходит от чего???
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 15.12.2012 15:30
1802021-SY похоже это сальник РК заказал, если подойдет отпишу.
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 22.12.2012 21:53
Сальник отлично встал на место родной тоесть, можете внести в запчасти.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.12.2012 22:44
Voolf,
в профиле добавь, что у тебя дизель 2.8!!!
На зажигалке и дизеле Н2 разные раздатки и карданы!
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 22.12.2012 22:47
у меня в подписе вингл5 2.2 и ховер 2.8
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Сальник вопщем на дизель.
DIM-DIMICH
DIM-DIMICH
Ссылка на сообщение 18.02.2013 13:40
Всем привет! Я ещё новичок. Может кто сталкивался с этим. Хотел заменить масло в переднем мосту, и заметил что с левой стороны (по ходу движения авто) есть потение где выходит шрус из моста. Это что сальнику кранты приходят? Машина ещё на гарантии, стоит ли ехать к дилерам? Сколько времени займёт ремонт, и какова трудоёмкость замены этого сальника? Заранее спасибо.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.02.2013 13:50
DIM-DIMICH
Сначала проверь сапуны.
DIM-DIMICH
DIM-DIMICH
Ссылка на сообщение 18.02.2013 13:58
"Андрей2929"
Машина то новая 11.2012г. Когда лазил посмотрел что они от моста выведены немного вверх, там стоят сапуны, подергал их вроде работают. Или надо снять трубочки с моста и продуть?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.02.2013 14:05
Можно и продуть, как их собирали х.з.
Если убедишся что картер общается с атмосферой, должно быть всё ок.
Масло по вязкости какое залито?
На морозах не прихватывало?, могло вспенится, появится конденсат, приморозить трубку.
Потеплеет, понаблюдай за местом где потеть начало..
Слевой стороны, там картер ШМ, он НЕ сообщается с картером моста.
Проверь масло, заливается в него около 100 грамм 80w90
