Рециркуляция воздуха
На страницу   След. 22
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 21.05.2007 22:39
Работает сбоями рециркуляция воздуха. Жмешь кнопку, срабатывает только от случая к случаю. Может перестать работать после включения через какое-то время.Раз на раз не приходится.Так что приходится на светофорах и на пробках нюхать выхлопы соляры и 76-го на грузовиках и автобусах, и всякого старья. Хоть дополнительно выпиливай по форме угольный фильтр от бытовых воздухоочистителей.
В чем причина? Пока ещё не разбирал и не смотрел контакты. Считаю разборка последнее дело. Может у кого-то было, что-то таких тем не нашел, или кто-то домыслит и изложит.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 21.05.2007 22:43
Чемпион
В самих кнопках часто бывает проблемма.
кнопки снимаются вместе с блоком упр. отопителем, а потом от него отсоединяются.
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 02.06.2007 00:54
У меня рециркуляция работает только с кондеем. разве так должно быть?
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 02.06.2007 08:12
У меня тоже накрылась рециркуляция воздуха. Жмешь кнопку, начинается забор воздуха из салона, а вот выход его не открывается. Такая же ситуация при включенном кондее, и в любом из положений ручки управления воздуховодами. Такая вот фигня! С улицы не берет и по салону воздух не гоняет!!!
У кого какие мысли будут.
С уважением,
Илья.
P.S. Амулет китайской сборки!!
МВ
Авто: Амулет A15-II
МВ
Авто: Амулет A15-II
Ссылка на сообщение 02.06.2007 10:21
Илья
а это как получается,что выхода нет! Насколько я знаю,в районе бардачка стоит клапан,который либо дает подачу воздуха из салона,либо с улицы! А выход один-дефлекторы(или как они там еще называются)! Получается,что у тебя вообще чтоли не дует?
Алексей89
Авто: Chery Amulet А6
Алексей89
Ссылка на сообщение 08.06.2007 20:25
как должна работать рециркуляция? У меня если просто включить вентиляцию и нажать кнопку рециркуляции, то световая индикация на кнопке тухнет вообще и не горит, а ведь должна загораться ярче. Если включить кондей, то кнонка рециркуляции начинает гореть ярким зеленым цветом, как и кондей, но стоит отключить кондей и кнопка рециркуляции опять тухнет. Ведь так не должно быть и рециркуляция должно работать независимо от кондея. В чем может быть проблема и как ее устранить? Или надо только ехать в сервис?
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 08.06.2007 21:04
проблемы никакой нет. просто когда ты включаешь габориты подсвечиваются автоматически от лампы приборов и кнопки кондея и рециркуляции. а когда ты включаешь кондей, то включается кнопка индикатор включения кондея. то есть при включении кондея включается диод подтверждающий работу реле кондея и то что кондей включен. все нормально.
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 08.06.2007 21:09
у меня проблема не в кондеее, а в том что если просто включить вентиляцию и нажать кнопку рециркуляции, то световая индикация на кнопке тухнет вообще и не горит, а ведь должна загораться ярче
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 08.06.2007 21:12
_______
нет не должна. там когда кнопки выключены то по прозрачному пластику подается световой поток. от лампы блока управления. а когда ты нажимаешь на рециркуляцию, то пластик отходит вперед и не передает световой поток. а вот когда включишь кондей, то загорится лампа кондея, и будут гореть сразу две кнопки.
Алексей89
Алексей89
Ссылка на сообщение 08.06.2007 21:17
Так в инструкции написано что должна загораться контрольная лампа.
А как узнать работает эта рециркуляция или нет
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 08.06.2007 21:21
если поток воздуха увеличивется при рециркуляции то все нормально
Ссылка на сообщение 08.06.2007 22:53
И шум от вентилятора Yes
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 06.08.2007 23:06
У меня тоже не работает режим рециркуляции воздуха. Раньше при нажатой кнопке вкючения, самопроизвольно включалась и выключалась на кочках, ямах или при пуске двигателя (определялось по шуму работы вентиляции). В последнее время забор воздуха происходит только снаружи. Ранее я описывал этот вопрос на форуме. Посоветовали поковыряться в кнопке включения в климате. Сегодня разобрал, кнопка исправна. Теперь думаю неисправность в другом конце электрической цепи. Вопрос где искать? Тут кто-то говорил, что с рядом с вентилятором за бардачком есть датчик который выполянет команду-рециркуляция. Как он выглядит? Кто вскрывал? И чего этим добился? И как разбирать эту часть вентиляции? Надаело нюхать загаженный воздух из под передестоящих машин. Прошу-помогите разобраться, у кого каие мысли?
jj
jj
Ссылка на сообщение 07.08.2007 00:44
Посмотри вначале ресивер(под правой фарой и трубку к нему) XeXe
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 07.08.2007 22:17
jj, а как выглядит этот ресивер? как к нему подступиться? Сверху, или на подъемнике? И что с ним надо сделать чтоб заработала рециркуляция?
в выходные хочу добраться до поплавка за бардачком, по совету fursikа.
