Как обнаружить прослушку-жучка в помещении?
На страницу 1 2 3  След.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 15.08.2011 10:02
Может кто подскажет - как обнаружить прослушку-жучка в помещении?
Возникла необходимость.
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 15.08.2011 10:05
volhovm6
есть приборчики...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 15.08.2011 10:15
Рамкинолог писал(а):
есть приборчики...
Да это ясно = как то при помощи приемников можно.. или мобильника
Прапорщик Задов
Прапорщик Задов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 10:20
При помощи приемников или мобильника без переделки никак.
Есть детекторы поля (антижучки), которые позволяют обнаружить прослушку, радиоизлучающие устройства
Ссылка на сообщение 15.08.2011 11:37
Если "жучок" не слишком хорош, его можно обнаружить при помощи портативного УКВ ФМ радиоприемника.
При приближении такого приемника к работающему передатчику в приемнике будет треск и сильные помехи Yes
Прапорщик Задов
Прапорщик Задов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 11:52
С чего бы приемнику трещать? Nea Если только "жучок" на релюшках собран....
Ссылка на сообщение 15.08.2011 14:26
Биения между гармониками частот супергетеродинного радиоприемника и близко расположенного радиопередатчика находятся в полосе звуковых частот и дают помеху в виде свиста на выходе приемника.
Эффект можно услышать своими ушами например отправляя СМС с мобильника находящегося в 15- 30 см от всключенного простенького УКВ радиоприемника или телевизора Izvini
Прапорщик Задов
Прапорщик Задов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 14:47
Каждый жук имеет свои частоты и излучение и если он работает круглосуточно, никаких помех и трескотни простым УКВ радиоприемником не определить. Трески могут идти от простой розетки и пр., хотя в основном их ставят возле источников эл напряж розетки,телефоны. Есть сьемщики звука на лазере . Эти вообще необнаружаемы даже антижучком.Если жучки устанавливались профссионалами,то самостоятельно обнаружить их тяжело.
(сталкивался по личному опыту)
Ссылка на сообщение 15.08.2011 15:22
Именно на описаном выше принципе и работали простейшие детекторы "жучков"
Я же написАл:
Izvini
Прапорщик Задов
Прапорщик Задов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 15:36
Если "жучок" не слишком хорош, то и с приемником никаким заморачиваться не надо. Полазил по тлф проводам или в розетках ИМХО
Yes
Ссылка на сообщение 15.08.2011 15:51
Это то понятно, только многие ли в состоянии правильно определить есть ли что то лишнее например в кассетном автоответчике Панасоник?
Я же имел в виду радиожучок с автономным питанием Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 15.08.2011 16:22
volhovm6
напиши osas он может подказать
Прапорщик Задов
Прапорщик Задов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 16:29
Думаю, что радиоприемник здесь не поможет.
Не актуально, по причине габаритов и самого источника питания.
Кстати забыл, прослушивать помещение можно через некоторые виды домофонов и жучок никакой не нужен. Yes
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 15.08.2011 16:40
Самая лучшая прослушка которую практически невозможно обнаружить это считывание колебаний с окна... ИМХО
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:19
Спасибо народ за участие - вот думаю - если "они" просто телефон прослушивают ,я могу это как то понять?
...а жука тока видать проще визуально искать надо..., я думал как то сдшкой \ рацией \ можно..., а частот то много....
