livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
06.08.2011 14:25
Кто сталкивался с такой проблемой: в расширительном бачке периодически падает уровень охлаждающей жидкости, уходит антифриз, хомуты все проверил - затянуты, подтеков нет. Кто сталкивался с такой проблемой ответьте?
Ice-saT
garry zloy
Zantony
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
07.08.2011 10:03
| livan57 писал(а): |
| Кто сталкивался с такой проблемой: в расширительном бачке периодически падает уровень охлаждающей жидкости, уходит антифриз, хомуты все проверил - затянуты, подтеков нет. Кто сталкивался с такой проблемой ответьте? |
Если подттеков нет то значит пробита проклажка ГБЦ и антифриз прямиком попадает в цилиндры...
snev
buldozzer131
buldozzer131
08.08.2011 10:04
Да помпа у тебя просто течет.
Rebroff
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
08.08.2011 11:35
У меня прошлой осенью, как похолодало, подтекал нижний патрубок радиатора, и подтёков не было видно, потому что капли падали на поддон и тут же утекали на землю. Не ищи подтёки глазами, потрогай пальцами все соединения всех трубок, возможно, где-то на пальцах останутся капли, там и подтяни хомут.
Нижний хомут у радиатора я разгляддел через зеркало, потом на ощупь надел на его винт ключ-трубку на 8 и подтянул, но побоялся тянуть со всей силы, трубка радиатора пластиковая, может лопнуть, потом зимой в мороз за -20, там всё равно ОЖ вытекала по капле в день, а теплее уже не вытекала.
Если ОЖ попадает в масло в движке, то на щупе есть белая пена.
А в конструкции пробки радиатора есть уплотнительная шайба с резиновым кольцом, если это соединение не плотное, то у ОЖ снижается температура кипения, и она заметно быстро выкипает, пар выходит через расширительный бачок, при этом температура движка в норме.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Только не открывай эту пробку на горячем движке, если уплотнение хорошее, то температура ОЖ в радиаторе может быть больше 100 град., тогда при открытии может ударить вверх голубой красивый фонтан, в котором ОЖ будет вскипать прямо в воздухе и брызгаться во все стороны, можно сильно ошпариться.
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
08.08.2011 12:02
огромное спасибо всем за советы и подсказки! хотелось бы узнать,какие признаки определяют,когда проблемы с прокладкойГБЦ,может кто сталкивался? мотор работает ровно без провалов белого дыма тоже не вижу.помпа в норме антифриз AWG G11 Кто нибудь вобще подливает антифриз? если да,то как часто? и может он испарятся?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
08.08.2011 12:44
Так быстро падает уровень ОЖ или нет? Абсолютной плотности соединений не добиться, всё таки и перепады температуры большие, и вибрация движка относительно радиатора. По капельке где-нибудь будет просачиваться. В составе ОЖ есть вода, она по тихоньку испаряется. Так что, если доливаешь 100-200 мл в год для восстановления того же уровня, то это норма. К тому же некоторые "эксперты" в СМИ говорят, что ОЖ надо менять на новую каждые 3 года, потому что у неё за 3 года изменяется химический состав настолько, что у неё пропадают смазывающие свойства, и летит сальник помпы, и снижается температура кипения. Верить или нет, каждый решает сам.
На жигулях через 3 года тосол из зелёного стал коричневым, я тогда на всякий случай поменял его на зелёный, потом ещё 7 лет не менял, но доливал, долил за эти 7 лет около 1,5 литров, помпа не ломалась и не подтекала.
А на F3 за первые 1,5 года заметил, что уровень ОЖ немного снизился, и тут на ТО 20 000 км официалы мне заменили ОЖ, замена и в сервисной книжке записана. Потом менял местами трубки на печку, немного ОЖ пролилось, долил около 1 литра.
Сергей К.
buldozzer131
buldozzer131
09.08.2011 07:25
Я подливал полтора года по 200 мл в неделю.особо не напрягало думал через крышку бачка уходит потом засвистел подшипник на генераторе полез ремонтировать и увидел что текло все это время из помпы заменил и ее сейчас расхода нет.
konst
Максон49
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
21.02.2014 13:16
Максон49 Есть он там(в экзисте) в наличии
BYD 10143751-00 Бачок расширительный 375,23р.
