Электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 34
djmarat
Авто: Chery Kimo 1.3
djmarat
Ссылка на сообщение 01.08.2011 09:41
Кто знает можно ли сделать штатную сигнализацию громче? Может динамик заменить на другой или ещё что-то? На некоторых машинах видел что к клаксону сигнализацию прикручивают, от такого весь двор проснется наверное.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.08.2011 17:38
Я этот вопрос решил заменой штатной китайской пищалки... Пищалка находится сбоку за аккумулятором. Подключить надо всего лишь два провода )))
вот что поставил...
Enver
Enver
Ссылка на сообщение 01.08.2011 18:38
voinn писал(а):
1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W
2."Отсечка" срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.
3. Все лампы заднего фонаря одно-контактные.
4. Лампа "гаечный ключ" на приборной панели загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно(Нажав кнопку километража завести машину...)
5. Грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте по кругу(ободу)
6. Настройки эквалайзера магнитолы устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки/диска и радио.
7. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.
8. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
9. Стекло-подъёмники продолжают работать ещё 1 минуту, после выключения зажигания.
10. Если 2 раза быстро нажать на брелоке кнопку закрытия машины - двери закроются(машина станет на сигнализацию), но опущенные стёкла НЕ дотянутся.
11. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.
12. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.
13. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу.
14. В ключе стоят два аккумулятора по 3Вольта.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.08.2011 09:05
По п.4 - машину заводить не нужно. Выключить зажигание, нажать и держать кнопку сброса суточного счетчика пробега, включить зажигание, после прохождения теста кнопку отпустить.
По п.8 - магнитола выключиться через 30 мин. А вообще это зависит от страны, которая выбирается в настройках. Если выбрать европа, будет выключаться через одно время, если азия, через другое.
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 05.08.2011 14:46
По п.9 - не 1 минуту, а 2 нажатия.
По п.14 - не 2 а 1 аккумулятор. Да и вроде батарейка, а не аккумулятор.
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.08.2011 18:38
в ключе две батарейки стоят,между ними медная или обмедненая пластина Yes по поводу свеклоподъемников в нажатиях не мерял,но минуту они работают точно
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 05.08.2011 18:43
Да ты ГОНИШ!
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 05.08.2011 19:46
+100
По п.3 на габаритах стоит двухконтактная Yes
zwvik
Авто: Chery Kimo
zwvik
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.08.2011 00:08
Всем привет, извените может немного не в тему, мучает вопрос, во время теста не загорается световая сигнализация давления шины, это только у меня так или у всех.
И как этот сигнализатор проверить, колеса чтоли сдувать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.08.2011 06:57
Surprised Crazy Crazy Crazy где это ты увидел такой сигнализатор?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.08.2011 07:38
Есть на приборке такой значок и в описании написано, что это сигнализатор спущенного колеса, но на деле оно всё не работает.
Принцип работы там самый простецкий.
Есть датчики АБС на колесах, контроллер сравнивает скорость вращения колес при прямом руле (должен быть еще датчик положения рулевого колеса, у Кимо нет его), спущенное колесо вращается медленнее.
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 30.08.2011 08:38
(спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее) http://cars.panick.ru/howitworks/tpms
Заложенные в систему принципы допускают возможность ее неправильного срабатывания (индикатор не горит при низком давлении в шинах или, наоборот, горит при нормальном) в следующих условиях:
используются шины не рекомендованного типоразмера,
на разные колеса установлена резина разного размера или моделей,
колеса имеют различное сцепление с дорогой,
используется запасное колесо-«докатка»........
Датчики должны находиться в каждом колесе(Даже в запаске) работают они по радиоканалу.
А у нас нет приемника.
zwvik
Авто: Chery Kimo
zwvik
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.08.2011 08:57
Ну понятно, опять на России сэкономили. Sad Наверняка на машинах для американского рынка и нужные датчики стоят и сигнализаторы все работают.
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 31.08.2011 17:26
Они датчики(в колёса) ставят только в те страны, где есть ДОРОГИ, чтоб через месяц не повылетали Smile
djmarat
djmarat
Ссылка на сообщение 15.09.2011 10:21
Появилась проблема вибрации кузова при включении вентилятора радиатора охлаждения. Новый вентилятор в сборе стоит 5 тысяч с копейками. Подскажите можно ли как-то его починить или заменить на аналог более дешевый. Или гарантия может помочь?
Может быть это генератор вибрирует при повышенной нагрузке когда вентилятор включается? Тоже непонятно как проверить.
