Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 26.07.2011 19:37
ДА
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 26.07.2011 22:24
Nalivai Спасибо. Завтра думаю туда пропутешествовать... Все описанные выше симптомы с чирканием-чириканием присутствуют. Благо они (крестовины) у нас есть в продаже.
МИТЯЙ777
Авто: Great Wall Hover H2 2.8
МИТЯЙ777
Ссылка на сообщение 29.07.2011 23:42
всех приведствую!
поскажите подходит ли карданный вал для дизеля от чего нибудь!у меня тажа вибрация притом с нуля шла,я сто много раз говорил,они в ответ все нормально,креставины разбивает за пару месяцев
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
у меня креставина 29 Х77 не подошла,надо стачивать или все же надо брать на 75
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 31.07.2011 19:49
Поменял крестовины на заднем кардане. Ховер дизель. Поставил GUT 17. Немного не лезли стопорные шайбы. Немного пришлось их обработать на наждаке и все стало как родное.
Изменения.
Исчезли чиркания и скрипы идущие из под авто. ГЛАВНОЕ: исчезли все вибрации при 90, при 110 км/ч. Вибрации были с самой покупки. Сейчас пробег 140 тыс. Всем спасибо.
vid
vid
Ссылка на сообщение 02.08.2011 07:02
КРЕСТОВИНА ЗАДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ HOVER (Ф=27 L=82) 2201300-K00-A1 706р
то что надо на задок? скрипит когда назад сдаю и вибрация на кпп на 5-10кмч
AlexS24
Авто: Great Wall Hover H2 продал
AlexS24
Ссылка на сообщение 02.08.2011 07:44
Тоже скрипело когда назад сдавал, и звуки посторонние при накате,Как на телеге ездил, машину поднял, крестовина без люфтов, звук откуда-то изнутри кардана, прошприцевал шлицевовое соединение, и звуки пропали, но сейчас опять вроде появляются, в запасе крестовина GUT17.
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 08.08.2011 21:26
Меняй сразу 2. Начнешь разбирать, сам все увидишь. Результат читай выше.
Владимир53
Авто: Great Wall Hover H2 бензин
Владимир53
Ссылка на сообщение 31.10.2011 13:09
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=648188#648188[/u]
Ребят здесь обсуждалась тема про втулку крышки раздатки заднего кардана,произошла и у меня эта беда,подскажите размеры втулки,что б отдать токарю,не охота разбирать ведь без машины щас не как Nea
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 31.10.2011 17:31
Вопрос - от чего может подойти флянец заднего кардана? так называемая вилка - посадочные меса крестовины уже раздолбаны..... , пока купил новый кардан - охота для запаса старый востановить.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 31.10.2011 19:08
А что за вибрация, можно её описать? Когда появляеться, куда передаёться?
Владимир53
Владимир53
Ссылка на сообщение 31.10.2011 20:36
кому вопрос
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 31.10.2011 20:44
Судя по всему, тому кого цитирую. А в частности МИТЯЙ777
Владимир53
Владимир53
Ссылка на сообщение 31.10.2011 21:00
гыыы я понял,тока поздно...засиделся немного Very Happy Lenivo
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 31.10.2011 21:15
Не получится, надо сначала снять, а потом токарю отдать.
Внутренние размеры бросил в личку, а вот наружний не угадаеш. Втулить то в натяг надо Yes
Владимир53
Владимир53
Ссылка на сообщение 31.10.2011 21:38
я так и предполагал...тогда закажу крышку а другую отдам токарю,будет про запас Smile
И все же спасибо!! Friend
