люди добрые подскажите в чем может быть неисправность?плавают обороты после запуска двигателя от 2000 до 1000 минуты 3 примерно потом успокаиваются.менял рхх,дпдз и дмрв кстате заказывал родной оказывается что это не дмрв,а дтдв (датчик температуры и давления воздуха )
Не у тебя одного подобное творится: я у себя все шланги перепромывал, топливную магистраль перебрал ( с промывкой).
в итоге оказалось ДПДЗ вроде глючный : по компу при запуске показывал угол открытия "1-2" и соответственно обороты поднимались .
пока поставил ГАЗовский (дельту) т.к. Арзамаский не очень хороший .
Но есть подозрение на проводку и блок управления. Если чего накопаю - отпишусь.
Привет всем
Стал движок работать как дизель на холостых, оказалось цепь ГРМ ослабла (Brio 1,1), подскажите можно ли заменить цепь и натяжитьль от Suzuki например или у нас все это дело собственное оригинальное? Просто в экзисте нет ничего а другой возможности заказать из Омска я пока не вижу
буквально месяц назад прошел процедуру замены цепи
сказали можно было менять только саму цепь.натяжитель механический-можно по новой его взвести,успокоитель и накладка башмака практически без выработки.
я заказывал все,на всякий случай.заказывал в вин-моторс(не реклама )с ними же договариваешься по поводу доставки(грузовыми компаниями)
важно!!!если будешь заказывать у них,после оплаты попроси прислать тебе на почту фото высылаемого(мне прислали 2-ой успокоитель вместо натяжителя,позвонил они посмотрели фото у себя извинились и все остальные расходы по пересвлке за их счет)
в общем можно было обойтись сальником и цепью.
насчет подойдет ли от вагона,цепь в гараже,посчитаю сколько звеньев напишу(постараюсь завтра)
список что покупал
468QL1-1000056-01 УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ 468 BRIO
468QL-1000055 БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 468 BRIO
468QL-1000053 НАКЛАДКА БАШМАКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ 468 BRIO
468QL1-1000940 ЦЕПЬ ГРМ ДВИГАТЕЛЯ 468 BRIO
468QL-1000910 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 468 BRIO
468QL-1000620 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 468 BRIO
468QL1-1000790 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 468 BRIO
ПыСы башмак идет с накладкой так что я накладку зазря заказывал
впринципе все запчасти в отличном состоянии,кроме цепи
ПыСы 2 какой пробег???чисто для статистики.у мну 90000
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
eye-malishka писал(а):
Sergey327
Да я б с удовольствием,но где ж взять этот радиатор,наш дилер перестал заниматься ремонтом и поставкой з/частей для этих машин. Вот и хотим всё разбирать и смотреть,сняли бардачок,и на этом остановились,незная что крутить и отжимать дальше у этой панели.
P.S. А газетки это уже пройденый этап
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И течёт не сильно,а только капает по чуть-чуть,но если печку включить,то сильней лить начинает.
AB81011003 РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ BRI
если мне память не изменяет кто то ставил не родной радиатор,толи от газели толи еще от чего помню что не родной.
во нашел
Подскажите пожалуйста:не могу найти детали на двигатель Hafei Brio
БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 468 BRIO отсутствует
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 468 BRIO отсутствует
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 468 BRIO отсутствует
ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 468 BRIO отсутсвует
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ 468 BRIO отсутсвует
В ИРИТО нет и уже длительное время,может можно подобрать от чего ещё
