Marysia
Авто: Chery Kimo
Marysia
Авто: Chery Kimo
14.07.2011 14:11
Спасибо. Про клему мне уже подсказали, но мне блондинке еще бы найти где она находится. ))
А до диагностики- спасибо большое, но я успела в дтп попасть, так что теперь после всех разборов.
ОлегЛеонидович
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
20.07.2011 12:48
Доброе время суток господа-товарищи.Стала эта ошибка вылетать через каждые 200км(после обнуления).Сегодня едил в БОШ СЕРВИС на диагностику.Вердикт,проблема с катализатором.Следствие некачественный бензин.Заправлялся только на ВР. Как оказалось зря. Замена лямбда зонда это временная мера.Как выход из положения предложили убрать катализатор и поставить пламя гаситель и вместо второго лямбда зонда "обманку".Поеду делать все это 17го августа. как уверяют что проблема будет решена раз и навсегда. Смущает только то что покажет газоанализатор при ТО, ведь из евро 3 переделав превратиться в евро пшик.ЕСТЬ У КОГО МЫСЛИ НА ЭТОТ СЧЕТ?Кто нибудь проводил такую процедуру со своим автомобилем? Интересно его мнение и впечатление от проделанного?
Мегавольт
ОлегЛеонидович
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
20.07.2011 13:30
| Мегавольт писал(а): |
| Диагностика и Чип-тюнинг китайских автомобилей |
Мне кажется если прошить мозги результат будет равен 0 без замены катализатора.А как я понял он забит.Спец в БОш сервисе сказал что ни в коем случае нельзя заправляться на ВР(бензин на одних пресадках). У них много клиентов те кто отдает предпочтение этой АЗС
Мегавольт
Harris
Harris
Авто: Chery Kimo
20.07.2011 15:03
Если 100% забит катализатор, то никакая перепрошивка мозгов не поможет))) Необходимо сменить заправку и по новой сбросить ошибку
ОлегЛеонидович
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
21.08.2011 09:40
Доброе всем время суток.Вчера был в сервисе .Убрали катализатор(оказался забит и поплавлен в нем керамический элемент),а вместо него установили пламягаситель.Вместо второго лямбда зонда установили электронную обманку.Что могу сказать о машине?Побежала шустрей,расход стал меньше если судить по прибору.Уровень шума не повысился.СО стало выше но тех осмотр пройти можно,соответствует российским стандартам.Можно было конечно просто поменять катализатор,вышло бы дешевле , но теперь проблема с качеством бензина осталась позади.Цена вопроса 15т.Делал в сервисе на каширке,туда меня перенаправили в Бош сервисе.Возможно где то можно было сделать на много дешевле и без гарантии.тут дают гарантию год на проделанное и дают гарантию что джеки чан больше не загарится по этой причине.
Motto
Елена178
Авто: Chery Kimo
Елена178
Авто: Chery Kimo
28.08.2014 21:11
Подскажие,что делать! Сегодня загорелся инидикатор неисправности двигателя,перед этим несколько дней машина шла не ровно,дергалась,периодически. Можно ли на ней сейчас ездить или срочно гнать в ремонт? Можно ли сделать диагностику в любом диагностическом центре кроме Центра для Черри? Поможет ли диагностика или сразу в ремонт?
w23o90
alex1980
Авто: Chery Kimo s12
alex1980
07.01.2015 07:33
Горит лампа проверь двигатель.
Двигатель не отзывается на педаль газа. Сканер показал ошибку Р1568. Помогите разобраться с неисправностью
w23o90
alex1980
alex1980
17.01.2015 03:13
Народ! Была ошибка Р1568. Вскрыл дроссельную заслонку. Внутри на контактной плате отвалились 2 перемычки. Все перепаял. Заодно поменял разъем к дросселю. Сейчас показывает ошибку Р0121. Машина ведет себя так: при плавном нажатии на педаль газа - обороты двигатель набирает. При резком нажатии газа - вылетает ошибка Р0121 и двигатель перестает реагировать на педаль газа. Если выключить зажигание - все повторяется
Motto
