шины/диски (архив ч3)
На страницу 1 Пред.    След. 153
Куратор темы: 2466100
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 18.07.2011 18:53
1Alex писал(а):
Приведенные на твоем фото диски под плоскую гайку. У меня тоже зимние б/у диски от Ниссан Террано2, но они другого вида и под конус.
Это что за плоская гайка, может кто-нибудь фото выложит? под плоской гаечной шайбой или пояском всё равно есть конус для центровки в отверстие, другое дело , что угол и конфигурация у него другая.
1Alex
Авто: Great Wall Hover E2 Газ
1Alex
Ссылка на сообщение 18.07.2011 18:57
Например
h710
h710
Ссылка на сообщение 18.07.2011 19:00
И что на конце не конус?их каких только не бывает, ещё и сферы http://www.unitrade-opt.ru/catalog.php?id=1
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 18.07.2011 21:01
1Alex писал(а):
Например
а разве у дисков под такую гайку дырки не должны быть сильно шире ?
h710
h710
Ссылка на сообщение 18.07.2011 21:17
Ты имел ввиду, что отверстия больше диаметра шпилек....-да больше.
Ссылка на сообщение 19.07.2011 06:25
vagkrsk писал(а):
2466100 писал(а):
... + передние подкрылки от газ 31... они гораздо просторнее наших...
Переделок (подрезаний) много? Или встают как "родные"?
какие там переделки!? кусочек полиэтилена или пвх толщиной 1.5мм XeXe маникюрными ножницами 5 минут причем на свой вкус Yes
vid писал(а):
на сколько увиличивается расход безнина если колеса на 3 дюйма увиличиваются?
если 29" сток 12л то 32" сколько должно быть?
ну это смотря какие пары, какая ширина-пятно контакта,
какая прога эбу, какой впуск, какой тип резины и тд и тп... самое главное стиль вождения... если толковую трассовую континенталь поставить + пары 4.55 + водилу с головой то расход может даже уменьшиться...
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 19.07.2011 06:36
Как резать ножницами я знаю Smile
Интересовало как точно и плотно подкрылок "ложится" в арку, нужно ли феном подогревать для принятия формы арки.
Из ответа понимаю, что работы немного.
2466100
Ссылка на сообщение 19.07.2011 08:26
умница Very Happy
Yes
как родной ложится и чуток торчит вроде как расширитель арки...
ненужно... но если сильно захочется то можно Smile
vid
vid
Ссылка на сообщение 20.07.2011 22:41
какая прога эбу, какой впуск,и тд и тп... самое главное стиль вождения...
пары 4.55, 265 ширина, 2.5 давление, стоковое все, стиль спокойный, говорит 20 литров жрет теперь на этих колесах, что на 5 литров больше прежних 29" гудричей, мне кажется что то не так, не могут 3 дюйма так прибавлять, или могут..геолендеры усиленные 119/116 похоже тяжелые очень.
2466100
Ссылка на сообщение 21.07.2011 06:32
vid
при прочих равных условиях 25% врядли... ну да тяжелая если мы об этой 265/75R16
Load Index 119 = 3074lbs (1397kg) per tire
Load Index 116 = 2806lbs ( 1275kg) per tire
Speed Rating “R” = 106mph (170kph) 119/116R D
на 7-8 кг тяжелее штатной Sad может и на диске попадос?
похоже сломалось что то... чтобы так расход возрос только изза резины нужно по лютым пробкам ездить и только в городе и жарким летом...
SerKin
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
SerKin
Ссылка на сообщение 26.07.2011 22:13
Друзья, помогите определиться с калошами на зиму, тему еле перекурил, и совсем запутался, Pomogite что лучше и безопаснее на льду и заснеженной трассе резина с шипами или всесезонка от гудрич либо купер SТ? Сам хочу второй комплект завести на зиму на 16-х катках, больше склоняюсь к всесезонке, но хотелось бы услышать мнение практиков, кто может рассказать о плюсах и минусах шин данных категорий, заранее СПАСИБО!
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 26.07.2011 22:22
На льду и заснеженной трассе только зимняя резина рулит,но никак не всесезонка
vid
vid
Ссылка на сообщение 26.07.2011 22:50
есть опыт с гудрич AT, это хорошая резина для зимы если мороз не опускается ниже -20, тогда надо снижать давление что бы держала и снижать скорость. на чисто зимней снижать давленение не надо, а скорость по желанию)) вот и думай, у нас в самаре мороз такой недели две, перетоптаться спокойно ездия можно, сам планирую до лютых морозов проездить на бигхорне, а там шиповку одеть на месяцок, погонять люблю)
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 26.07.2011 23:06
если много ездишь по трассе то только шипы.
если в основном город то можно липучку.
идея с всесезонкой непонятна т.к. штатная savero и есть всесезонка, я на ней эту зиму и отъездил.
vid
vid
Ссылка на сообщение 26.07.2011 23:41
всесезонка разная бывает, и шоссейка и атешка и грязевая все являются всесезонными если на них есть буквы M+S (грязь+снег)
