Подушки двигателя на В-14.
АСВ
АСВ
Ссылка на сообщение 14.07.2011 16:27
на холостых отчетливо ощущается вибрация от двигла в салоне, машинку прям потряхивает....
у кого такое есть....и как с этим бороться
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 15.07.2011 10:51
Почитай тему Свод минусов В14,( советуют поменять подушки двигателя) судя по всему такая проблема через одного, у меня пробег 13000 тыс.км пока ничего не вибрирует.
АСВ
АСВ
Ссылка на сообщение 15.07.2011 13:57
спасибо
у меня пробег 16 000
но такая фигня была с самого начала
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 15.07.2011 17:38
Ищи причину вибрации в самом двигателе, а потом и путь передачи на кузов. Причин много, от пробивающего свечного провода, до криво поставленного ремня ГРМ на заводе. С передачей вибрации от двигателя на кузов проще, меньше вариантов: проверь, не соприкосается ли система выхлопа с кузовом и состояние подушек двигателя.
Понятно, что машинка ещё обкатку не прошла, но заводские ляпы присутствуют. У меня например, выходной коллектор треснутый был напополам.
Защиту двигателя устанавливал?
АСВ
АСВ
Ссылка на сообщение 18.07.2011 12:07
да защита стоит, но зазор там приличный...кузов не задевает
высоковольтники стоят новые... диагностировал, был один пробитый после мойки двигла, свечки поменял и один провод...
система выхлопа кузов не задевает.
но как то странно движок работает, такое ощущение что местами проваливаются обороты....может поэтому и идет вибро?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 20.07.2011 10:13
Обороты могут проваливаться только при включающейся нагрузке, например при работе климата.
Ну и раз ты упомянул про мойку двигателя, то проверь генератор на выходе.
На сколько он выдаёт стабильное напряжение.
АСВ
АСВ
Ссылка на сообщение 21.07.2011 14:11
спс...
попробую проверить генератор,
но вибро идет без вкл. доп нагрузок, даже мафон выключен
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 22.07.2011 12:11
Ты не написал ещё один момент:
Сколько оборотов в минуту на холостом ходу?
Может попробовать чуть приподнять их.
АСВ
АСВ
Ссылка на сообщение 25.07.2011 08:42
генератор пока еще не проверил, все не когда Smile
а на холостых в районе 900 держит, вроде как в норме.
трамбон
Авто: Снегу B-14,M-11 седан
трамбон
Ссылка на сообщение 01.08.2011 21:29
с момента покупки вибрация присутствует,прошел уже 92т.км. пошел четвертый год владения.И провал иногда кратковременный случается,но только ощущаешь его по слуху,стрелка тахометра стоит мертво,может какая характерная техническая особенность двигателя,я не обращал и не обращаю внимания.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 02.08.2011 12:29
Согласен с трамбоном тоже самое. Имеются провалы в работе двигателя но уже четвертый год и не заморачиваюсь с этим.
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 04.08.2011 12:10
пробег уже 16000 тыс (смотался на моря) ничего не вибрирует как с нагрузкой так и без нагрузки. двигатель на холостых работает очень мягко и ровно, без провалов. при прохождении первого ТО это отметил сервисмен, сразу думал что это особенность моей машины, ну тут на днях заехав к знакомому электронщику хотел перепрошиться ( для пробы ) оказалось что для моей машины прошивок нет (забрал с салона 31.12.2010 г.) стоит другой контроллер чем на машинах выпушенных ранее, обратился к оффициалу предоставляющему услуги чип-тюнинга ответ такой же пока прошивок нет могут прошить только приведущие версии с другим контроллером, и там же разубедили перепрошивать вообще ( средний расход при поездки на море составил 7,5-7,8л при постоянно включенном кондере средней скорости110 км/ч) Так что вполне возможно что и провал при работе двигателя на холостом не являютя следствием неисправности а происходит из-за программы контроллера. Я бы попробовал перепрошиться.
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 15.11.2012 16:02
Порвались подушки на (лыже). Заднюю купил родную,а переднюю переделал и поставил от Тигго.Т.к заводская очень хлипкая. Ещё открутил от правой подушки дв-ля кронштейн и подрезал на 5мм. Через рез.колпачок он тёрся о лонжерон.Положил под корпус подушки2-х мм.шайбы. Исчезли всякие вибрации на холостом ходу и на разгоне.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 15.11.2012 17:05
dedKosian
Интересно читать про ваши переделки. Сам бы фиг додумался куда-то лезть.
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 15.11.2012 17:45
Будут фотки.
