Temych
FotoSar
FotoSar
16.07.2011 19:23
| денис37 писал(а): |
| fotosar писал(а): |
| Одно другому не мешает |
Думайте че хотите,но я против ремонта главных цилиндров,путем замены манжет! На время,пока оригинал,или аналог(подешевле) привезут-то да,можно.А так,по опыту ремонта на наших машинах,нихрена на долго не хватает. |
А я с этим согласен(на основе собственного опыта). Но каждый решает для себя сам, что ему проще сделать.
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
16.07.2011 19:54
| fotosar писал(а): |
| Приеду домой, выложу фото. |
С описанием! Ок?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| денис37 писал(а): |
| от чего манжеты на фото |
Ден, от ГТЦ))) манжеты!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
| fotosar писал(а): |
| денис37 писал(а): |
| fotosar писал(а): |
А я с этим согласен(на основе собственного опыта). Но каждый решает для себя сам, что ему проще сделать. |
Батеньки, каку говорите.... если выработано зеркало - это одно))) а если манжеты от времени сдохли - так на кой ляд мне новый ГТЦ заказывать?! Тем более что манжет приработается к поверхности очень быстро. Из своего опыта знаю: ходят детали потом ещё очень долго.
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
FotoSar
FotoSar
16.07.2011 20:02
| zagraba писал(а): |
| С описанием! Ок? |
Ну, да. Хотя что там особо описывать и, хочу отметить, что лично этого не делал.
| zagraba писал(а): |
| Батеньки, каку говорите.... Crazy если выработано зеркало - это одно))) а если манжеты от времени сдохли - так на кой ляд мне новый ГТЦ заказывать?! Тем более что манжет приработается к поверхности очень быстро. Из своего опыта знаю: ходят детали потом ещё очень долго. |
Скорее всего дело в плохом качестве поставляемых запчастей(только не надо о манжетах, сделанных в Японии - в самом лучшем случае это будут корейские, а в 99% случаев даже и не Китай).
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
16.07.2011 20:03
На приведённых в порядок (фактически реставрированных) рабочих тормозных езжу уже скоро полгода))) Это мало?! По-моему, уже более чем достаточно для того, чтобы ЭТО время не тратить деньги на запчасти, а зарабатывать их на семью... И даю сто пудов - ещё НЕ МЕНЕЕ полугода отходят. Смотря как делать, отцы мои...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
| fotosar писал(а): |
| только не надо о манжетах, сделанных в Японии |
А я утверждаю, что в Японии))) Манжета ценою в три бакса - это далеко не китайские цены, Лёш...))))
fotosar
Если б мне довелось прислать такие тебе, сам бы понял по качеству. Ни сучка на них. Гладенькие и качественные.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
fotosar
на алибаба.ком не бывал? Там цена китайского ЦЕЛИКОМ ГТЦ от 1,2 доллара)))
FotoSar
Добрячек
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
16.07.2011 21:16
Где то раньше, в первых ветках данного форума читал вот что:
главный циллиндр сцепления подходит от ДЕУ-Нексия
Но где именно, и кто писал не помню и сейчас найти не могу
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Я когда читал форум с самого начала , делал некоторую выборку того что мне показалось наиболее полезным. Вот, может кому интересно будет взглянуть, а может и баянище, я не знаю....
размер передней ступичной гайки=37мм, а задней 75мм
манжета переднего тормозного цилиндра - Seiken SC80353
манжета заднего тормозного цилиндра - фирмы Seiken SC80343
главный циллиндр сцепления подходит от ДЕУ-Нексия,
диск сцепления от уаза 451
крестовины isuzu - ASIS-66 или Gvis-66 размер 33*93 каталожный N 5-37300-032-0 ,GMB GUIS-66
подвесной от Уаз Патриот
зазоры клапановFAW 1031-41: ВПУСК-0,3 ВЫПУСК-0,35
Порядок регулировки: поршень первого циллиндра в в.м.т. на сжатие - регулируются 1,2,3,6 клапаны; поворачиваем коленвал на 360 градусов,
чтобы 4-й поршень в в.м.т. на сжатие и регулир 4,5,7,8 клапаны.
Колесные диски под бескамерную шину:Кременчуг (10 380536 764179)
левый и правый наконечник подходит от МТЗ-80,-82, ЮМЗ, Т-40"
самый лучший подвесной делается так в магазине берешь резинку и скобу с подвесного газ53,
в магазине подшипников подшипник115нар 60 внутр у токаря гильзу 60нар 35внутр,
и ставиш на место только по скобе 2 дырки сделеть на раме все работает
манжета на рабочий сцепления подходит от Газели
ПОДШИПНИКИ:
задний внешний - 7511
задний внутренний - 7512
передний наружный - 7305
передний внутренний - 7508
Сальники:
ступицы заднего моста: 120х100х12, 36х46х7
ступицы передней - 55*82*12 - Газ 53 хвостовик
Сальник хвостовика - 47*84*10
Сальник вторичного вала 1031 (45*65*10)
Сальник коленвала задний 1041 (58*80*10)
Сальник коленвала передний 1041 (86*100*10)
Сальник первичного вала 1031 (27*43*10)
Сальник передней ступицы 1041 (59*85*12,7)
Сальник полуоси 1041 (36*46*10 )
Сальник ступицы задней 1041 (98*120*10)
Сальник хвостовика(редуктора) 1041 (45*78*11)
РЕМНИ:
1120 - вентилятора.1060 - генератора.
МАСЛА:
коробка-2,5 л, мост-3,0 л, двигатель 7.5 литра
ФИЛЬТРА:
Топливо:
1)MAN WK815/80
2)Purolator F54469
3)Kheht КС5
4)FRAM P4178
5)Filtron PP944
6)Flitguard FF5114
Масло:
1)MANN W930/11
2)Kneht OC 65
3)FRAM PH4532
4)Clean DO 278
топливо:
FLEETGUARD -FF5114
NIPPARTS -J1332008
J-SAKURA -FC-224U
масло:
CLEAN - DO278
FILTRON -OP 542
FLEETGUARD -LF3313
MANN -W930/11
воздух:
от Газель
+380963684884; Skype "Sergey_zp3"
FotoSar
FotoSar
16.07.2011 21:25
| Добрячек писал(а): |
| диск сцепления от уаза 451 |
Не может этого быть.
Добрячек
FotoSar
FotoSar
16.07.2011 21:29
| Информация из неподтвержденных источников |
Кто-то что-то слышал, но немного не то. Диск от УАЗ подходит на Бау 1044 евро-2(один в один). Фау 1041 имеет первичный вал КПП с другим размером шлицов, да и диаметр диска другой.
Добрячек
zagraba
FotoSar
FotoSar
16.07.2011 21:37
| zagraba писал(а): |
| Кроме диска - всё остальное так и есть. Проверено собой - всё изучил и просмотрел. |
И вот это:
| Цитата: |
| левый и правый наконечник подходит от МТЗ-80,-82, ЮМЗ, Т-40" |
Добрячек
zagraba
FotoSar
FotoSar
16.07.2011 21:43
| fotosar писал(а): |
Может имелось ввиду, что подходит не наконечник а палец и сухари, пока тоже не сталкивался но спиной чувствую скоро прийдется |
Человек же прочитает сообщение выше и побежит покупать тракторные наконечники, радуясь такой удаче.
