Совместимость запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 86
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 24.09.2007 15:57
Пыльники
На рулевую подходит с ауди а4
пыльники на рулевые тяги - Иж 2126!
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
Подвеска , ходовая и т.д.
сайлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 - 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 - 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 - 1шт- верхнее уплотнение вала золотника..
Опора нижняя шаровая - 555 ( SB-3642 - номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад - KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK - 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
Стекла, зеркала и т.д.
Заднее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ДВС, КПП и т.д.
Фильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 - FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом - в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 - на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 - на дифференциале "6207х2tni/c3".
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Ремень привода 5PK 1090
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
регулятор холостого хода 212 03-1148300
подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419
Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305
Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.
Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.
Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A
Помпа 148-1540 (GMB).
накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.
Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020..
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.06.2011 20:50
что значит аналогов нет?
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 17.06.2011 06:01
не значатся
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.06.2011 12:22
17.03.2400F3013 - этот номер уникальный для BYD и находится в отдельном каталоге - аналоги на сайте предлагаться не будут, но они есть..
Johnny Blaze
Авто: И
Johnny Blaze
Авто: И
Ссылка на сообщение 20.06.2011 14:36
morfey писал(а):
А они не догадались смазать кулак вилки. Езжай к своим кулибинам и пусть смазывают.
Марат, скажи пжлста, как смазать кулак вилки?
думаю заливать без разборки - глупая затея
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 22.06.2011 13:46
У себя на сайте начал делать каталог по F3 и F3R с новыми номерами...Двигатель уже готов http://mialan.ru/rus/index.php?pid=3&carmaker=3&model=19
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 24.06.2011 20:04
Что я покупал и ставил. Проверено
Febest DAC40740042 Подшипник ступичный передний
CTR CLT-29 Стойка стабилизатора
Febest MCP-002 Кольцо уплотнительное свечного колодца
Tokico U2980 Амортизатор подвески газомасляный зад.
555 SB-3642 Опора шаровая передняя правая
BYD 17.03.1300F3005 Втулка стабилизатора пер подвеска
Bosch 1 987 949 536 Ремень зубчатый ГРМ
GMB GT60030 Ролик натяжителя ремня приводного
TRW GDB 3278 Колодки тормозные дисковые комплект
Kashiyama D2183M Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Mabitek 12630608 Зеркало левое электрическое
Eps 1.800.017 Датчик давления масла
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 26.06.2011 21:55
подскажите пожалуйста, кто нибудь менял пружины задних амортизаторов, какие аналоги?
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.06.2011 18:23
Стойка задняя в один таёта королла2003год.VIN/NMTBZ22E50R020100 кстати по данному вин коду шаровые салентблоки рычаги передней подвески. В магазине если есть в наличии пружина сравниш со своей т.к информации по пружинам я не встречал.
zmey12008
Авто: BYD F3 GLi
zmey12008
Авто: BYD F3 GLi
Ссылка на сообщение 29.06.2011 19:48
Ребята подскажите от чего подходит глушитель на БИД Ф3
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 10.07.2011 17:47
И мне очень интересно, от чего подходит гафра? Может кто в курсе...Или какой у нее диаметр и размер? Izvini
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 10.07.2011 18:37
у нас разве есть гофра?
ALZ84
Авто: BYD F3-R Fashio
ALZ84
Ссылка на сообщение 11.07.2011 14:55
Кстати, может еще по электрике раздельчик. Например внутренности моторчика замка дверей подходят от ВАЗовских. Поменял и все отлично. Затраты были 120р мотор + поксипол 160р.
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 12.07.2011 22:03
Есть, сразу после штанов, см 10-12 Yes
bosch80
Авто: BYD F3
bosch80
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.07.2011 22:42
Люди подскажите пожалуйста есть аналоги на заднюю ступицу или нет ?
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.07.2011 11:18
bosch80
аналоги чего? ну что за вопросы? уважайте других - экстрасенсов нет.
