я так понимаю нужно перед печкой и кондером подключить терморелешку регулируемую, может кто такими вещами занимался?
или может все проще решается с помощью маршрутного компьютера?
вы сами можете купить климат-контроль вот тут
коды к девайсам
всем кто пишет в личку по поводу кода
я не экстрасенс пишите номера девайсов и будет вам код
Для того, что бы климат- контроль выключался полностью (не крутился вентилятор при выключении климат-контроля) не нужно ничего резать и мастерить схемы и добавлять релюхи! Надо из разъёма на четыре контакта, который подходит к плате с резисторами выбора скорости вращения вентилятора (стоит снизу вентилятора, на выходе воздушного потока), выдернуть чёрный толстый провод в месте с контактом и его заизолировать оставив неподключённым. Контакт вынимается выдвижением вверх белой пластиковой вставки на самом разъёме. Всё будет работать как надо. Если что, могу выложить фотки, но только в среду.
Вообще дело будет двигаться? Если все в деньгах. давайте зачислим доставщику. И дело не в наценке: ведь все понятно должно это оплачиваться.
Конкретности давайте. Жара не стоит. А хочется наслаждаться!!
Проясните ситуэйшн!!!!
Спасибо форумчанам за информацию и отдельное спасибо UVO_Ujin за инструкцию!
Установил сегодня, за пару часов не управился. Часов пять парился. Зато все чики-пуки
Правда при доставке не обошлось без проблемки. По отслеживанию посылки видел что она уже рядом, но чего-то в почтовом ящике квитка не было. Выяснилось, что номер квартиры отправитель не указал. Почтовики на трубу отзвонились и пригласили получить посылку.
а кто знает про режим "авто"? там есть "нормально" и "комфортно". как переключать и в чем разница?
Это уже интересно! В предыдущих климатах был режим один - "авто". Может теперь идут с обновлённой прошивкой? Может и прошивку новую можно найти, чтобы перепрошить предыдущие климаты?
на дисплее рядом с надписью "авто" есто надпись "normal" как бы в верхнем регистре и надпись "comfortable" как бы в нижнем регистре. так вот нормал этот у меня горит.
на 6 странице китайской инструкции есть, судя по пиктограммам, описание этой функции. говорила мне мама учи китайский...
А будьте так любезны фото в студию _________________ Подпись
