Пищалка заднего борта [Safe]
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 27.05.2011 09:59
Начала срабатывать пищалка.
После кочек или просто не ровной дороги начала верещать, зараза...
Пока верещит, не опускается стекло. Приходится выходить и надавливать на борт, потом опускать стекло и перезакрывать борт заново.
Плюс к этому не открывается с ключа (давно, еще купил так пол года назад)
Что может быть не так?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.05.2011 12:21
А замки подрегулировать?
А на личинке разъем одет? А то некоторые снимают.
Да и саму личинку проверить бы.
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 27.05.2011 13:39
turyst
Вот на следующей неделе и проверят)))
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 27.05.2011 20:53
очень хоршо помагает))),у меня справа хлябало,щас всё ок
пищалки--- просто фишки с 2х сторон выдернул
и ещё с момента приобретения,борт не открывался,не хватало чуть-чуть хода тросиков.
Вылечил путем колхоза,отогнул тягу,та на которой пластмассовый рычажок,рычажок этот двигает рамку,которая в свою очередь и тянет тросики на открывание.Там то и был люфт .Ну и накрутил гаечку ( 6 или 8)на рычажок,загнул всё обратно-гаечка точно в рамку села.Люфт пропал-борт открывается и не пищит,прижим хороший
правда на панели почемуто стало гореть надпись ,типа не закрыто
не обращаю внимание,иногда не горит
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 27.05.2011 23:14
В самом начале эксплуатации было так. Подрегулировал скобы замков - четвертый год - полет норма!
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 29.05.2011 09:57
Для тех кому лень пользоваться поиском, повторимся: Переделка пищалки
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 29.05.2011 23:22
Замки подтянуты за 1,5 минуты. Спасибо turystу)))
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.05.2011 10:13
Рамкинолог, да не за что, делов-то...
С Днем Варения Тебя!!! Nalivai Nalivai Nalivai Friend
Рамкинолог
Авто: несколько
Рамкинолог
Авто: несколько
Ссылка на сообщение 30.05.2011 11:58
turyst
Пасибки! Тебя так же!!!))))
Я вчера с рыбалки прям в Тулу мотанул, потом домой)))
Фораревер
Авто: Great Wall Coolbear ,safe
Фораревер
Ссылка на сообщение 30.05.2011 12:25
Добавлю от себя,поставил сверху в левом боксе тумблер на питающий провод "черной коробки", теперь при открытом борте тумблером щелк и не пищит, перед закрытием борта тумблер обратно.Если забыл тумблер,окно не закроешь. Кста, при вскрытии заднего борта обнаружил, что весь механизм заржавел,смазал
daddy
daddy
Ссылка на сообщение 01.07.2011 00:02
Дурацкий вопрос-а как?
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 01.07.2011 05:16
всё просто,на каждой стороне есть рамки(скобы)
вот их ослабляем и регулируем,если с одной стороны нормально,а с другой хлябает,то ставь скобу в положение примерно как на другой
вообщем методом проб,пока результат не устроит
velo
Авто: Great Wall Safe
velo
Ссылка на сообщение 06.11.2013 08:50
Доброго всем дня. Ветку всю прочитал, как отключить пищалку понял. У меня проблемка другая.
Пищалка пищит даже при отключеных концевиках на замках заднего борта, в связи с этим даже когда борт плотно закрыт она звенит и не дает подняться стеклу.
Проблема в блоке, кот. в левом борту?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.11.2013 09:15
Или концевики отрегулировать.
SAA
SAA
Ссылка на сообщение 17.12.2013 23:03
Тоже вдруг стала пищать постоянно. Причина оказалась такая: в эл.разъем видно попадала вода, образовалась какая то бяка, типа окислов и замкнула пару контактов. Прочистил, обмотал весь разъем изолентой, теперь тишина.
