Датчик температуры перенёс...
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 15.05.2007 19:56
В связи с тем, что об столбик разбил внизу бампер (см. 3000 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4421.)
возникла необходимость снять его для ремонта.
Заодно запланировал перенести датчик температуры и проверить противотуманки.
Бампер снял минут за 20. Один без помощников. Необходимые инструменты: ключ на 7 и 10 накидной/рожковый и торцовый на 10 мм.. Отвёртка крестообразная нож и палец.
Чтобы извлечь андапки (научное название пиптик) нужно отвёрткой выкручивать пласт. центр. часть пиптика, при этом пальцем руки подталкивая с обратной стороны. В противном случае пиптик крутиться будет, а выкручиваться нет. Затем снизу накидным ключём открутить 3 болта, а от крыла - торцовым 2 винта. На трёх пиптиках шлицы были срезаны (мастерами при попытке заменить лампочку в противотуманках), и поэтому их пришлось срезать ножом. Полиэтилен очень мягкий, срезались без проблем.Затем бампер снимается.
На моём Ховере датчик температуры крепился к верхней части радиатора кондёра- и поэтому врал безбожно. Датчик на клипсе снял. Скобу на которой он был установлен с крепежом открутил плоскогубцами. При этом удерживал ключём на 7 мм. болт. Чтобы долезть до головки болта пришлось ключом на 10 снять одну скобу крепления радиатора.
Затем дрелью просверлил отверстие по новый болт, зачистил его, замовилил и установил скобу. Это место выбрал из соображений, что жара от радиатора нет, а решетка воздухозаборника бампера обдувает это место.
Угадал или нет, отпишусь завтра, после установки бампера на место. Установка, ессно, после ремонта бампера и покраски нижней части гравитексом.
на новом месте
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 15.05.2007 20:03
Про пайки проводами тех же цветов , термоусадки и хомуты для фиксации проводки не пишу- это и так понятно
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 16.05.2007 22:18
Сегодня проверил.
Всё получилось.
При любой длительности стоянки темп. повышается макс. на 2 град. (ессно, речь не ведётся об остывании мотора через 2-3 часа).А так - на 1 градус. Первые 3 мин езды и темп. выравнивается.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.07.2007 22:21
Да, вот что, на новой партии Ховеров датчик температуры, где стоял там и стоит. Все знают об этом и китайцы тоже, что врет. Всем по барабану. Странно я думал, что китайцы бысто реагируют на косяки.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 25.07.2007 22:37
На моём видимо на предпродажной переместили.
Температуру (в движении) показавает четко, начинает привирать после более менее длительной остановке, затем восстанавливается.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.07.2007 22:52
А мне сказали в "Элан-Моторс", плати бабло, тогда и переставим. Сами знают про дефект, а делать ни чего не будут. Ну посмотрим, что они скажут при приемки авто.
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 26.07.2007 11:57
Тоже переместил датчик аналогично описанному выше. Как оказалось всё довольно просто. Все операции занимают максимум 30 минут.
1) Откручиваем бампер, внизу три точки(в седредине и в арках) на самозерах и сверху три точки на пластиковых фишках возле радиатора.
2) Откручиваем датчик, точнее его крепёжный кронштейн, и переносим его на обратную сторону стенки. Все провода очень удачно и легко перебрасывавются на другую сторону. Кронштейн тоже прикручивается на штатный болт.
3) Прикручиваем всё на место.
После переноса точность показаний при остановках авто значительно улучшилась. Выходил, щупал руками старое место крепления и новое. На новом месте жар от радиатора можно сказать отсутствует.
Прикрученный с обратной стороны стенки датчик. Есть возможность поставить его как внутрь кронштейна так и наружу - он крепится к кронштейну на защёлке.
Так датчик выглядит на штатном месте. На фото я его уже отсоединил. Место скажем не самое удачное - жар от раджиатора всегда его нагревает.
Бампер можно полностью не снимать, лостаточно правой половины. Кстати сняв его легко добраться до противотуманок.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 26.07.2007 13:58
А у меня показывает нормально,если постоит на солнышке-конечно начинает врать,но в движении максимум градус привирает.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 26.07.2007 13:59
Можно не трогать бампер. Вся операция заняла 5-7 минут
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 26.07.2007 15:05
А как можно это сделать не трогая бампер? На такое только йоги способны Smile Я вначале тоже не хотел бампер трогать..
А как насчёт разогретого мотора в остановках на перекрёстках? Там сразу же радиатор начинает нагревать датчик. Если кто пользуется климат контролем это критично.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.07.2007 19:49
Да вопрос ни втом, перенесу сам г...... вопрос, а то чо все знают о проблемме с датчиком и не хотят ничего делать с этим.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 26.07.2007 20:37
VlaG у меня на фото видно, где стоял датчик. Над бибикой светлое пятно. А в новых уже переставили вниз...Но , видать не спасает.
у меня не врёт ни при каких условиях. Передают прогноз погоды ( в разных городах бываю) +- .5 град. точность.
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 09.08.2007 01:16
Alexander_A
не трогая бампер можно потрогать фару - я так сделал - снял фару можно дотянуться до болтика.
у меня стоял снизу возле радииатора внутри рамки - переставил к осушителю - врет меньше - но врет все равно - имеется ввиду при стоянке.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 09.08.2007 01:44
Врет однозначно ( никуда не переносил,машине меньше двух месяцев),но странно как-то врет-утром показывает правду,зависаешь в пробках-врет "по-черному",едешь нормально-опять правда, встал после езды,постоял минут 30-врет.Видимо сильное влияние на показания датчика оказывает температура радиатора,других мыслей по этому поводу не возникло.
dr_OV
Авто: GW Hover
dr_OV
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 09.08.2007 08:06
Конечно радиатор и двигатель и выхлопной тракт... тепленько под капотом, особенно летом что говорить. Да и кузов, у меня черного, цвета тоже добавляет. Поэтому вокруг машины образуется область повышенной температуры. ИМХО, следовательно куда датчик не переноси изменится только степень вранья, не более.
